smuss Startet 29.Juli.2008 Link til dette innlegget Startet 29.Juli.2008 som tråden sier. er en nidelv 24 det er snakk om. er det noe galt med kosettet eller finnes det en krane en eller anne plass som jeg ikke vet om?! -geir- Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 29.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2008 Det er bestandig en stopppekran på vanninntaket til klosettet, men denne sitter i skroggjennomføringen. Noen har også en stoppekran på veien ut. Jeg antar din båt er ombygget fra å spyle septikken rett i sjøen til å føre den om en septik tank. Om det så er en kran mellom klosett og septik må du nesten se etter selv. Det bør ikke være vanskelig å følge slangen ut fra klosettet. Her er det mange muligheter for feil. Har du manuell pumpe eller elektrisk så kan det være tilstoppet/røket, men det er også en stor mulighet for at du har fått bygget opp et tykt lag urinstein i slangen, denne vil da fort kunne tette seg av papir. Sjekk kraner først, så tar du av slange fra toalett mot septik og ser om den er grodd igjen, er den åpen må du sjekke pumpen på toalettet. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
SamH Svart 29.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2008 Kanskje har du et vakuum toalett, i såfall er du nødt til å lukke lokket for at det skal spyle. Sitér dette innlegget Link to post
Amfea Svart 29.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2008 Har du elektrisk, kan det hende du har et filter før pumpen også. Har opplevd at denne gikk tett av ålegras en gang, og da kom det ikke en dråpe vann inn i toalettet. Var da tett slange fra ventilen og opp til filteret. Sitér dette innlegget Frod'n Fjellet nytes best fra fjorden Medlem i SagaKlubben Link to post
blackdev Svart 1.August.2008 Link til dette innlegget Svart 1.August.2008 Artig å se at du er en forholdsvis forøyd Nidelv eier, for å få igang spylingen er tipset mitt at du heller en del vann i skåla samtidig som du pumper. Pakning på pumpa har en tendens til å tørke ut, blir verre med årene, får sikkert kjøpt rep.sett til denne pumpa, eller som jeg nevnte, bytt til elektrisk med kvern og saner septikken. Sitér dette innlegget PO Scand 7600 Dynamic VP KAD32X-Fjord 21 Weekender AQ 260 v8X- Nidelv 24 Link to post
blackdev Svart 1.August.2008 Link til dette innlegget Svart 1.August.2008 Mener å huske jeg hadde en tråd om dette tidligere, ikke alle som er enig i fordelen med elektrisk toalett: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=38488 Sitér dette innlegget PO Scand 7600 Dynamic VP KAD32X-Fjord 21 Weekender AQ 260 v8X- Nidelv 24 Link to post
Blue_Dragon Svart 3.August.2008 Link til dette innlegget Svart 3.August.2008 Det kan være inntaket som er tett. Hos meg hadde det satt seg fast en tangtufse. Så da var det bare å ta frem dykkermasken. Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 3.August.2008 Link til dette innlegget Svart 3.August.2008 Kan være pakningen ? Har selv hatt samme problem i sommer. Tømte ut, men spylte ikke (løste problemet på resten av turen med å ha en 1,5l brusflaske med vann for å spyle med på resten av turen). Kjøpte nytt paknings sett (ca 350,- hos Watski) og byttet, og da ble det bra. Dette er standard forbruksvare og lagerføres. Erik., PS : Det ble bra på 3'dje forsøk, de 2 første forsøkene hadde jeg 'klaffen' i feil stilling, så sjekk hvordan det er montert når du tar ut den gamle, så får du det rett på første forsøk.. Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
roaldbj Svart 3.August.2008 Link til dette innlegget Svart 3.August.2008 Det er nok vanskelig å komme med flere råd før smuss gir en beskrivelse av hvilken type toilett han har. Sitér dette innlegget Link to post
smuss Svart 3.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2008 skal ta bilder av klosettet og legge inn her i løpet av dagen eller morgendagen. Sitér dette innlegget Link to post
smuss Svart 3.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2008 ble ikke nødvendig. bruttern "rekset" litt på den hendelen som varierer mellom flush eller dry. etter å ha gjort dette noen ganger fungerer det utmerket:) Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 3.August.2008 Link til dette innlegget Svart 3.August.2008 ble ikke nødvendig. bruttern "rekset" litt på den hendelen som varierer mellom flush eller dry. etter å ha gjort dette noen ganger fungerer det utmerket:) Slik var mitt også. Rikset litt, så virket det en liten stund (to-tre toalett besøk), men så var det slutt igjen. Hadde nok vurdert å skifte pakning like godt først som sist. Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
smuss Svart 4.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2008 ah. sikkert lurt d da erik;) skal ta noen bilder av klosettet og finne ut hvilket merke det er, så er det sikkert noen her som vet hvor og hvilken pakning jeg skal bestille opp. geir Sitér dette innlegget Link to post
