Julsen Startet 29.Juli.2008 Link til dette innlegget Startet 29.Juli.2008 Hei! Min 86mod Baltic med VP 40 tamd har begynt å fuske og stoppe. Ved kjøring under 2000rpm har motoren begynt å gå ugjevnt og stanse. Over 2000rmp går mot helt fint og jeg får opp toppfart. Jeg må kime lenge får å få start, noe som kan tyde på mangel av diesel. Motor kan gå greit i noen minutter får så starte ugjevn gange og stanser (trolig pga mangel på diesel - kun på lavt turtall). Har byttet grovfilter og finfilter samt luftfilter, uten noen forbedring. Er det noen som vet hva dette kan skyldes? Takker for forslag da jeg nå er tom for ideer om hva dette skyldes... (begynner å bli lei av og benytte ferie til feilsøking i go været også..) mvh Jon Sitér dette innlegget Skarpnes 30 Scand Baltic 29 Princess V39 Link to post
penelope Svart 31.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2008 Fødepumpa( matepumpa) sjekk den,kan være utslitt. Pumper ikke godt nok. Sitér dette innlegget Link to post
Hans-Petter Svart 31.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2008 du kan jo prøve og koble på en elektrisk pumpe på dieselen,ny matepumpe koster ca 1600,- Sitér dette innlegget Link to post
pantzatt Svart 31.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2008 eller du kan skru ut pumpa og tette "inn hullet" med tommelen mens du pumper manuelt. Er pumpa iorden, dannes det vakuum og suges tommelen nesten fast. Har du sjekket kvaliteten på dieselen? Kan være et svakt angrep av dieseldyr. Sjekk også om den suger falsk luft rundt om kring. Sitér dette innlegget Link to post
Julsen Svart 31.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2008 Takk for tipsene! Fant i dag feilen, det var en "morken" diesel slange som medførte et motor trakk luft.. Slange er byttet og alt ok! Sitér dette innlegget Skarpnes 30 Scand Baltic 29 Princess V39 Link to post
