mercury Startet 30.Juli.2008 Link til dette innlegget Startet 30.Juli.2008 Hei.Jeg har akkurat montert ett"skovelhjul" til måling av knop på min båt. Men får ikke dette hjulet til å gå rundt.Monterte det bak i hekken på båten sammen med ekkolodd føleren.Bare litt lenger ned.Må jeg montere dette en annen plass? Ell er det nok å flytte det enda litt lenger ned så hjulet kommer under båten? rolleyes.gif Sitér dette innlegget Link to post
mercury Svart 30.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2008 Hei.Jeg har akkurat montert ett"skovelhjul" til måling av knop på min båt. Men får ikke dette hjulet til å gå rundt.Monterte det bak i hekken på båten sammen med ekkolodd føleren.Bare litt lenger ned.Må jeg montere dette en annen plass? Ell er det nok å flytte det enda litt lenger ned så hjulet kommer under båten? rolleyes.gif Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 30.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2008 Får du utslag på den når du snurrer rundt med fingeren på skovelen da? Hadde slikt system på en Uttern 4102 en gang, viste seg at føleren var defekt fra fabrikken. Sitér dette innlegget Link to post
SeaRaymond Svart 30.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2008 den må iallfall så langt ned at skovelhjulet kommer under båten, faria sin trykkmåler er en billig grei og syteløs ting som har fungert fint for meg på mang en båt, men aldri vært borti typen med skovelhjul... Sitér dette innlegget Link to post
affanavy Svart 30.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2008 Kan jeg låne denne tråden til å spørre om noe jeg lurer på: Hvor er giveren til knopmåleren på en påhengsmotor? Min båt har en Yamaha F100 DETL, og knopmåler inngår i instrumenteringen. Første sesongen jeg kjørte med GPS (i fjor) var det godt samsvar mellom knopmåleren til Yamaha og GPS'en. I å viser GPS'en ett - to knop mer. Er der en signalgiver til Yamaha'en som må rengjøres, og i tilfelle hvor er den montert? Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 30.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2008 Skal vanligvis monteres slik at den flate delen (bunnen av huset) av knopmåleren ligger i samme plan som bunnen av båten, da vil deler av skovelhjulet stikke under bunnen av båten. Hva slags type ekkolodd har du? Sitér dette innlegget Link to post
mercury Svart 30.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2008 Ok.Det vil si att det skal gå hvis jeg lar det sitte bak på båten da, men bare flytter det lenger ned så hjulet går under? Har ett humminbird fishfinder ekkolodd.enkelt billig ett bare:) Sitér dette innlegget Link to post
mercury Svart 30.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2008 Får utslag når jeg snurrer det rundt med fingeren ja, da kommer knop 0,0 opp på skjermen og øker ettersom jeg snurrer rundt..Ergo, flytte den ned så hjulet kommer under båten er løsningen? Sitér dette innlegget Link to post
SeaRaymond Svart 30.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2008 Kan jeg låne denne tråden til å spørre om noe jeg lurer på:Hvor er giveren til knopmåleren på en påhengsmotor? Min båt har en Yamaha F100 DETL, og knopmåler inngår i instrumenteringen. Første sesongen jeg kjørte med GPS (i fjor) var det godt samsvar mellom knopmåleren til Yamaha og GPS'en. I å viser GPS'en ett - to knop mer. Er der en signalgiver til Yamaha'en som må rengjøres, og i tilfelle hvor er den montert? dersom du får lik fart via loggen og gps'en er det helt tilfeldig, loggen viser fart gjennom vannet og er påvirket av strømforholdene, eksempel: Dersom du seiler medstrøms og strømmen har en fart på 2 knop, vil loggen vise 2 knop mindre og omvendt motstrøms, i tilleg kommer flere andre momenter vedrørende en logg som gjør denne så som så nøyaktig... Gps'en er den som er nøyaktigste, for ikke si det mest nøyaktige vi har, denne viser fartøyets fart over grunnen, og lar seg ikke gi feilvisninger grunnet strømforholdene, dette vil du merke dersom du kjører i motstrøm gjennom en fjord, snur du og kjører medstrøms vil du se farten har økt noe med samme pådrag, differansen mellom farten medstrøms og motstrøms vil gjenspeile strømmens fart. Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 30.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2008 Hvor er giveren til knopmåleren på en påhengsmotor?Min båt har en Yamaha F100 DETL, og knopmåler inngår i instrumenteringen. Er der en signalgiver til Yamaha'en som må rengjøres, og i tilfelle hvor er den montert? Ja den sitter foran på undervannshuset ditt.Et lite hull på motsatt side av der propellen er. Ellers er signalet overført med en slange (vacuum) Ergo, flytte den ned så hjulet kommer under båten er løsningen? Ja denne snurrer rundt av vannstrømmen så den må ned i vannet... Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
