Hvilken olje på Parsons Hydraulisk gear
runs2
Det var noe som het Parsons en gang i tiden. Hadde Parsons på min gamle Perkins fra 1960. Dette var mekanisk (planetgear).
Jeg har også lett på nettet uten å finne noe info. I følge manual skulle mitt gear og separate reduksjonsgear ha samme olje som motor. Jeg går ikke god for at dette gjelder ditt gear!
:smiley: Dette er kontaktinfo fra 1960:
