VP280 må tilte helt ned for revers
pantzatt
Igår klinket jeg baugen i bryggekanten :headbang:
Hadde vært på prøvetur etter dieseldyrhistorien min.
På turen testet jeg forskjellige tiltposisjoner og trimposisjoner under marsjfart. Det virket å fungere som det skal.
La til kai ved vikinggården på Bukkøy, helt uten problemer. Slo revers å la inntil longside som det skulle vært lukeparkering på oppkjøringsdagen.
Vel tilbake i Kopervik vinklet jeg båten inn i båsen, og som vanlig hoppet missy på land med tautampen idet jeg setter gearen i back....
Ingenting skjer :nonod: gir turtall, mere turtall myemere turtall helt til det smalt noe inni h..... i kaikanten.
Etter vi hadde fortøyd og sjekket skadene i baugen, gikk jeg til spakene igjen.
Prøvde å sette den i forover, ingen problem - bakover null reaksjon.
Så tiltet jeg drevet til null og prøvde igjen. Da gikk det fint, om og om igjen....
Litt (minilitt) tilt opp igjen, og den vil ikke i revers.
Det funket jo fint en time tidligere, og jeg hadde ikke vært borti tiltknotten....????? :confused:
Hva kan dette være???
Akkurat. På mine 280 drev var det et rødt kontroll-lys som lyste helt til drevene var nede i kjøreposisjon. Med opptiltet drev kunne det kjøres til maks 1500rpm i korte perioder (grunt vann) i følge manualen.
Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly.
