Båtduden Startet 30.Juli.2008 Link til dette innlegget Startet 30.Juli.2008 Heisann jeg har tenkt og muligens bytte sterioanlegg i båten og så lurer jeg på et par ting. Jeg har et ganske gammelt sterioanlegg nå, vet ikke hvor mange watt det er. Det er et ca. 6 år gammelt Pioneer anlegg, og når jeg skrur opp lyden så begynner det og skurre grådig jeg har 280 eller 350 watts høytalere, noen som vet om det vil hjelpe med et nytt sterioanlegg? Hadde tenkt dette anlegget: http://www.qxl.no/accdb/viewitem.asp?Aucti...0&PageNum=1 Virker det bra syntes dere? Jo og så var det dette DIN greiene, jeg spurte selgeren om anlegget var i standar størrelse fikk dette svaret: "den har lite stor frem deksel pågrunn av at den er jo 5" skjerm, men hvis du har bil med standard 1DIN plass med apen plass rund DIN så passer den uten spørsmålet." Hva betyr dette DIN tullet? Sitér dette innlegget Link to post
Salt Svart 30.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2008 Hva betyr dette DIN tullet? Ikke tull, men Deutsche Industrie-Norm. Så da er det vel en norm (tilsv Norsk Standard eller ISO) for radioåpninger og radiotilkoplinger for bilradioer (og båtradioer). Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
Båtduden Svart 30.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2008 Okei... Jeg har bare et helt vanlig hull med en helt ordinær størrelse radio/sterio vil denne passa da? Og hva mener dere om anlegget bra? tull? ikke bra? :P Og hva kan problemet med lyden være tror dere? (les oppe) Sitér dette innlegget Link to post
Krestian Svart 30.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2008 (redigert) 1DIN er "normal" størrelse som i de fleste biler. Altså, det du kaller vanlig hull Så den vil nok passe... Redigert 30.Juli.2008 av Krestian (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 30.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2008 Jeg har et ganske gammelt sterioanlegg nå, vet ikke hvor mange watt det er. Det er et ca. 6 år gammelt Pioneer anlegg, , noen som vet om det vil hjelpe med et nytt sterioanlegg? Kanskje..kanskje ikke, 6 år er ikke mye hvis det er snakk om et anlegg av god kvalitet, tror dessverre ikke det anlegget du linka er noe du blir fornøyd med, du får mye ja, neste for mye for 2150.... Såfremt Pioner anlegget er i orden.... så ville jeg heller satset på det, kanskje kjøp til en god effekt forsteker jeg har 280 eller 350 watts høytalere Sammelagt ?? eller er det maks peak ( kortvarig puls ). Nå har ikke antall watt noe å si om hverken lydkvalitet eller lyd volum og når jeg skrur opp lyden så begynner det og skurre grådig Er dette noe som har skjedd nå den siste tiden ??, er et helt vanlig fenomen når en prøver å spille høyere en det forsterkeren klarer, det betyr også at faren for å sprenge høyttalerene er mye større med en liten forsterker en med en som er alt for stor... MEN skurringa kan også kommer av fukt skader i elementene, har du noen mulighet for teste noen andre høytalere ?? eventuelt teste de du har på en annen spiller ?? Virker det bra syntes dere? Utifra den annonsen hadde jeg snudd meg å løpt fort unna Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Reinell Svart 30.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2008 Hvis du har standard størrelse på stereohullet, må du ha sånn skjerm som kommer ut og vippes opp hvis du skal ha skjerm. Ser ikke på bildene om denne er sånn. Eller om du har mulighet til å lage et større hull da. Det med skurring i høytalerne kan være at det er standard høytalere, og ikke "marine" høytalere du har i båten. Pappen i membranet skal visstnok holde lenger i disse marine høytalerne. Samme med spiller, en marine spiller skal tåle fukt bedre. Selv kjøpte jeg meg en grei sony marine spiller til 3 tusen ca, men har 4 stk 6X9" høytalere og en basser som er standard bil stereo. Tar det ut når båten er i vinteropplag, så det ligger tørt da ihvertfall. Fungert fint de to åra jeg har brukt det. Sitér dette innlegget ADVARSEL: Innlegg kan inneholde humor, sarkasme og ironi. De som finner skrivefeil, kan beholde dem. Link to post
Kodvaag Svart 30.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2008 Avhengig av lengde fra batteriet må du minst ha 4mm2 kabel til pluss og minus supply til spilleren. Er det for tynn strømledning til spilleren kan den være synderen. Det kan gjøre at spilleren har 12V ubelastet, men under et "bassdunk" ved høyt volum trekker spilleren så mye strøm at du får spenningsfall i en tynnere kabel, og dette vil gi skurrelyd, for at den klipper siste del av den høye lyden. Svært skadelig for diskantdelen av høyttalerne. Sitér dette innlegget Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knopNå: Båtløs - Kjører Bobil... Link to post
Båtduden Svart 31.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2008 Hvorfor burde jeg ikke kjøpe dette anlegget? Og høytalerene er nok ikke serlig fuktige er helt nye, en uke gamle. Så noen snakket om forsterker inni her, jeg har ikke forsterker koblet til Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 31.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2008 Hvorfor burde jeg ikke kjøpe dette anlegget? Bling faktoren er nok mye høyere en kvaliteten på det . Og høytalerene er nok ikke serlig fuktige er helt nye, en uke gamle. Fint, da er de nok ok, problemet ditt ligger antagelig i den innebyggede forsterkeren på ditt eksisterende anlegg, den blir antagelig alt for svak. MEN kan også ha litt med det Kodvaag skriver om, hvor kraftige ledninger har du ifra batteriet til spilleren idag ??, du har selvsagt lagt opp EGNE ledninger ifra batteriet ??, både til + og - ?? Så noen snakket om forsterker inni her, jeg har ikke forsterker koblet til Kanskje du skulle.....utgangs effekten på de fleste spillere er veldig optimistisk Bruk de penga du tenkte å bruke på ny spiller til å kjøpe deg en REN effekt forsterker + riktig dimensjonerte kabler til spiller OG forsterker, DA kan du få mye for penga..... EN ordentlig effekt forsterker med 2 X 30 EKTE watt spiller fletta av de fleste spillere med såkalt 2 X 45 W ..... Ta en titt på denne siden, bla deg et stykke ned, hva med en BF 0802 til under 1000.-( 2 x 80 W RMS ) . Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Båtduden Svart 31.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2008 Faktisk så tror jeg anlegget er koblet til noen strømledninger som bare er forann som kommer fra batteriet, tror det er noenlys og diverse koblet til samme ledning? Og angående billig faktor så er nok det sant ja, men syntes nå egentlig det så bra ut jeg. Men siden jeg har så ekstremt gammelt anlegg burde jeg muligens kjøpe nytt? :P Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 31.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2008 I Vi Båtägare nr 8 har de testet lydmontasje i en Windy 43 eid av MDS (lydleverandøren). Her var det en forholdsvis beskjeden og diskret montering (men nøye beregnet) som i følge bladet ga en helt utrolig lydgjengivelse som totalt overdøvde motorduren 2 høyttalere + subkasse + separat forsterker + kondensator var visst hele oppskriften. Videre står det at de anbefaler vanlig bilstereokvalitet framfor marineversjoner av høyttalere o.l. pga at lydkvaliteten er mye bedre. Selv om komponentene kanskje må byttes ut med 5-6 års mellomrom pga. korrosjon/fukt er de rimeligere enn marineversjonene som heller ikke varer evig. Og prisnivået ved kjøp f.eks. gjennom nettbutikker er såpass lavt at det ikke dreier seg om de store summene uansett. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Daffy Svart 31.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2008 En bilstereo som er 6 år er vel ikke ekstremt gammel? Kan ikke si det har skjedd så mye på den tiden. Ellers har du fått noen gode tips her. Skurrer det hele tiden? eller kun når du vrir på volumet? Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Båtduden Svart 31.Juli.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2008 Nei det skurrer kun på volum 30 (det høyeste, som egentlig ikke er så veldig høyt) Men skulle likt og høre noen meninger om det stereoanlegget jeg tenker på og kjøpe, verdt 2150 kr.? Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 31.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2008 dropp det og behold det du har. Bruk de pengene på forsterker istedet og evnt andre høyttalere. Hva heter spilleren du har i dag? (Mer enn pioneer) Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Båtduden Svart 1.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2008 Pioneer DEH-415, Ganske gammelt Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 2.August.2008 Link til dette innlegget Svart 2.August.2008 dropp det og behold det du har.Bruk de pengene på forsterker istedet og evnt andre høyttalere. støttes fullt ut! om det skurrer kun på fullt volum idag uten at det er særlig høyt så ha spilleren rett og slett for lite effekt til å få det høyt nok! så det vil fortsatt skurre på omtrent samme volum med den nye spilleren du ser på. altså penger brukt og like langt. alle spillere uansett ka fantasitall som står på fronten om hundretalls watt har omtrent lik effekt på en knappe 10w. og for å få en merkbar høyere lyd må du ha en ekstern forsterker. og samtidig vil lydrenheten og kvaliteten bli milevis bedre. så om du putter halvparten av de 2150 kronene i en forsterker, f.eks dynabel som nevnt lenger opp, så vil du få bakoversveis av lydkvalitetsforskjellen! en annen ting du skal tenke på ang høytalerne dine er følsomheten. om det er små høytalere du har så har de gjerne lav følsomhet (krever mykje effekt for å spille høyt nok) og er uansett ikkje i stand til å spille særlig høyt. det er gjerne slik at til større høytaleren er til høyere spiller den. en tredje ting er at med ekstern forsterker kan du bruke høypassfilteret til å fjerne nederste bassfrekvensane som høytaleren likevel ikkje er i stand til å spille. som igjen vil avlaste forsterkeren kraftig og gi en mykje reinere og høyere lyd. Sitér dette innlegget Link to post
hifo Svart 7.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2009 EN ordentlig effekt forsterker med 2 X 30 EKTE watt spiller fletta av de fleste spillere med såkalt 2 X 45 W .....Ta en titt på denne siden, bla deg et stykke ned, hva med en BF 0802 til under 1000.-( 2 x 80 W RMS ) . takk for linken.. var akkurat i kontakt med en hyggelig selger som solgte meg en 2 kanals forsterker en 12" sub , med ledninger og div til 2000 kr... har letet endel på nett for å finne noe interessant.. skal ha litt mere bass i båten :-) Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
