40hk tohatsu, starteren sier bare klikk
HMS Lynet
Starteren sier bare klikk når jeg vrir om nøkkelen, batteriet kjøpte jeg i dag 72amper (manualen anbefaler 70)
motoren har vært under vann tideligere, men hadde den på verksted der de startet og fikset den!
noen tips?
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig 40hk tohatsu el.starter problemer .
For mer informasjon, se 'Posting i Åpent Forum' samt Etikette
Har du prøvd å gi strøm direkte til starteren?
Det er et rele mellom batteri og starter som kan være defekt og det kan være spindel som er rustet fast eller slitt.
Den som vrir seg opp og lager ingrep på svinghjulet.
Prøv å banke litt øverst på starter og se om det hjelper noe.
Gjerne mens du får noen andre til å vri om nøkkelen.
Tar du et bilde av starteren og området rundt den (som du legger ut her) kan vi sikkert forklare deg dette nærmere.
Kan høres ut som om noe sitter fast/er korrodert fast. Du sier jo i innlegg 5 at den fungerte noen ganger etter at du hadde "pusset" på den, hva du nå legger i det.
Disse starterne har ikke noe innslag slik på på biler, det lille tannhjulet skyves opp i svinghjulet av startmotoren når den roterer. De gangene jeg har hatt problemer har denne mekanismen sittet fast pga korrosjon og/eller manglende smøring.
Kontaktproblemer mellom starter og batteri er ikke uvanlig, men det skal du nå ha eliminert.
vrir jeg det little tannhjulet medur så vrir det seg opp, og motur snurrer det bare rundt.
når jeg hadde demontert den og sotte den på plass, vridde om nøkkel, da gikk den i inngrep og snurret rundt tannkransen.
men dette varte kun ved 2 start forsøk så gikk den tilbake til "klikk"
det er jo ikke så mye inni starteren, 2 store magneter til største spolen, og 2 små magneter i bunn til den little spolen, beleggene her, kopper eller hva det er, har jeg pusset over me fint sandpapir.
så slik jeg ser det er det ikke noe som er "fast" pgv rust/korrosjon
Har du prøvd å snurre på den etter at den begynte å si klikk da?
Er dette klikket i starteren eller i releet?
skrudde den fra hverandre, pusset litt på spolene og magneten, skrudde sammen da virket den litt, 2-3 ganger, men så begynte den å si klikk igjen
Hvordan var børstene på starteren ?, spensten på fjøra under børsten ?, kan nesten høres ut som om en eller flere børster sitter/er trge/utslitt.
Arne Kjetil
Redigert av Droll (see edit history)
Hvis det er samme børsteholder på denne som på div. andre motorer, så er hele børsteholderen festet med 2 skruer som fester den til bunndelen av starteren, disse to skruene gir også jording til de to børstene som gir -
Skru ut disse og se om disse er blanke og fine, hvis ikke så pusser du de litt, bruk gjerne en gjengetapp og rens litt opp i gjengene i bunndelen av starteren også....
På 2 av mine tidligere motorer (evinrude 40hk 2-syl 1984mod, og mercury 60hk 3-syl 1985mod) hadde starteren dette problemet, etter jeg gjorde slik som jeg har beskrevet over virket de helt fint.....
