Båtplasser i Bergen sentrum og omegn
Båtduden
Draugen og Neptun i Store Lungegårdsvann er vel de rimeligste og mest sentrale, men jeg aner ikke hvor lange ventelister de har. Dessuten så er de visstnok innestengt i sommer pga at Bybanen har klart å lage stillas under Gamle Nygårdsbro slik at de ikke slipper ut :headbang:
Det er også noen mindre, private marinaer innenfor Puddefjordsbroen. Men Puddefjorden er ikke noen god havn i kraftig nordavind :nono: Kanskje med unntak av plassene helt innerst i Solheimsviken.
Marinaen på Elsero, ved Gamle Bergen, pleier å ha noen plasser ledig. Men det er vel fordi prisene er deretter... Videre i den retningen er det vel ikke noen båtplasser før du har kommet deg rundt til Eidsvåg og Åstveitvågen. Videre nordover blir det også tynt med gode havner, de neste er Salhus og Steinestø, og så er det ikke noe før du er kommet helt inn i Arnavågen.
På Laksevågssiden har du videre Merkur Båtforening ved Laksevåg Kirke samt Gravdal Båtforening som ligger helt ute ved NUI/NUTEC.
Her finner du uansett en rimelig komplett liste over de båtforeningene i og rundt Bergen: http://www.baatliv.no/index-filer/batforeninger.htm . Lykke til (du kan trenge det...) :cheers:
De generelle prisene aner jeg ikke, og lengden på båten har vel mindre betydning enn bredden i denne sammenhengen. Antar at en plass i en medlemsforening - som drives non-profit - kan ligge på ca. 3000,- pr år. I en privat marina kan dette magedobles.
Bundin er bátleysur maður
Helt innestengt er vel ikke riktig, men det har vert kraftig redusert seilingshøyde i juni og muligens litt lenger. Derfor måtte noen leie plass til båtene utenfor broen mens dette arbeidet pågikk.
Nå er begge havner "Alternative gjestehavner under The Tall Ships´ Races Bergen" og seilingshøyden nå er 3,20 m. Det er ca 70 cm høyere enn den har vert før.
