Pjolter Startet 7.April.2004 Link til dette innlegget Startet 7.April.2004 Gutta på jobben med båt begynner å få øyne opp for den fantastiske kompetansen som ligger her i forumet .. Her har vi spørsmål om noen her har synspunkter på trimming av Yannmar 6lya-stp.. Han kjører forrresten Scorpion RIB kalt "hot lemmon" Mvh Pjolter PS! Han blir forresten medlem her rett over påske.. Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post
Lotus Svart 7.April.2004 Link til dette innlegget Svart 7.April.2004 Denne motoren er en 5,2 liter ned nettovekt 510 kg. Siden den har en S i typebetegnelsen, er den tynet en del. 370 hk på veiva sier Yanmar. Nå finnes det faktisk en som heter 6LY2A-STP. Den er akkurat lik, med unntak av at en kraftigere turbo/ladeluftkjøler gir 5 kg mer vekt og 440 hester på veiva. Hvordan levetiden blir når man tar ut nærmere 1 hk pr kg motor og nærmere 100 hester for hver liter sylindervolum er en annen sak. Uansett betyr det at vil han, så kan han sikkert få RIB'en til å gå enda noen knop mer ved å bruke noen kroner på å trimme enda litt. Lotus http://www.yanmar.co.jp/english/products/m...asureboatLY.htm Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 7.April.2004 Link til dette innlegget Svart 7.April.2004 Blingset litt på volum. De har lik slaglengde, men den ene er boret opp 5,9mm. Ja, på pund-vekta er det jo mye forskjell. Den går sikkert med til noe. Lotus Ja, det er ikke samme blokka engang. Det er kort og godt ikke like motorer. God Påske!! Sjekket litt mer. Er nok pund-vekta som var feil. trykkfeilen var 1336, skulle vært 1136 fortsatt bare 5 kg forskjell http://www.yanmarmarine.com/downloads/lite...STP%206LY2A.pdf Det vil si at de er til forveksling like, med unntak av at den ene har masse mer hester, genererer masse mere varme i sylinderene og har 5,9mm mindre gods i sylinderveggene. Masse mere hester får den da antagelig av kraftigere turbo og større ladeluftkjøler og litt større sylindervolum. Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 7.April.2004 Link til dette innlegget Svart 7.April.2004 Jeg skal ikke påstå at de er like, men de ser jo veldig like ut på bildene. http://www.yanmarmarine.com/downloads/engi...es/engines.html (Klikk på 6lya og 6ly2a) Uansett. God påske. Lotus Sitér dette innlegget Link to post
