Blandingsforhold totaktsolje
evinrude25
kan man gå ned til 1%???
Holde deg til 2% du, men du kan teste ut andre olje merker, hvis motoren er ferdig innkjørt( burde være det :smiley: ) kan du se på hel syntetiske 2-taks oljer ( Tcw-3 godkjente oljer )
Johnson/Evinrude brukte 1% på noen modeller et par år, men de gikk tilbake til 2% fordi 1% ga for lite slingringsmonn + for dårlig olje film internt i motoren .
Arne Kjetil
Redigert av Droll (see edit history)
Absolutt enig med droll, bruk den mengden som anbefalt, gamble ikke med dette... bruk gjerne penger på en evt litt bedre olje for å se om det blir bedre.
Forøvrig er det normalt at en totakter røyker litt på lave turtall, spesiellt på kald motor, disse forbrenner jo smøroljen anseelig mer en hva en 4 takter gjør
Redigert av SeaRaymond (see edit history)
