Varmgang AQAD 41 A
kringeland
Nå er det min tur, ene motoren går varm ved turtall over 3000 og belastning.
Har sjekket det vanlige,hatt oppe varmeveksler renset kjørt systemrens på sjøvann/ferskvannside,samme symtom.
Sitter igjen med 2 ting å teste eksosbend eller slangen fra drevet.
Prøver bendet først da dette kan gjøres på sjøen.
På mine motorer er det skiftet turbo og bend til B utgaven.
Stusser litt da det på bendet i tillegg til slangen fra varmeveksleren går en slange og rør ned til transomplaten på drevet.
Dette må vel være utløp for kjølevann ?
Kan jeg alikevel ha problemer med fortetning i bendet ?
Redigert av kringeland (see edit history)
Statens Vegvesen har snudd og lover penger til oppgradering og fortsatt drift
Skjoldastraumen sluse
I røret som går ut fra bendet går det kjølevann - er vanlig på drevutgave.
1. sjekk drevet ditt og inntaket - at det ikke har grodd.
2. Sjekke oljekjøler for skjell og gummirester.
3. sjekk slange fra drevet (du kan evt spenne fast båten og kjøre den opp til 3000 rmp - da skal den ikke bli varm)
4. sjekke pakninger på sjøvannsfilteret - at den ikke suger luft.
5. sjekk impellerhus og impeller (er vel en selvfølge)
Hvis du tar opp peilepinnen når motor går - blåser det pulserende ut av dette hullet? Jeg tenker litt på evt gjennomslag pga slitte ringer og foringer. Hvordan ser veivhusfilteret ut - renner det olje eller er det tørt på utsiden?
Redigert av fredriko (see edit history)
Og sjekk at termostatene åpner som de skal, dette kan også være en feilkilde.
Dersom det er lenge siden s-slange er byttet er dette en sansynlig årsak, jeg satser en brukt knapp på denne.
Brigg
