Smelle/dunkelyd ved tomgang (påhengsmotor)
Batilla
Det kommer noen stygge smellelyder fra påhengsmotoren (Mercury 25 hk, 1998 modell) når den går på tomgang.
Mekanisk smell eller kraftig host ??
Du kan prøve å justere opp tomgangen bittelitt, kan være tenninga som er på kanten....
Eller du kan justere blande dysa på forgasseren litt ut (1/8 omdreining ), kan være at det får litt mager blanding .
Arne Kjetil
