Er varmeveksleren stor nok?
Allan E
Hei,
Jeg kjenner ikke denne spesielle kjøleren, men jeg vil allikevel gjøre et par betraktninger omkring saken siden andre ikke melder seg.
Vi kan sikkert gå ut fra at effekten av en kjøler henger noenlunde sammen med volumet, altså at de forskjellige leverandørene har omtrent like stor virkningsgrad på sine kjølere.
Ombord i Poseidon har jeg en 375 HK Wichmann, og originalkjøleren på den er omtrent samme størrelse som den du viser bilde av. Men så kommer det viktige: originalt er den kjøleren brukt for å kjøle både ferskvann og smøreolje. Dette gjøres ved at den ene delen brukes til oljekjøling og den andre til vannkjøling.
Dette betyr altså at en kjøler så stor som bare den ene sylinderen på ditt bilde skal kunne gi nok kjøling til kjølevannet på en 375 HK motor.
Ut fra det vil jeg føle meg temmelig trygg i min antagelse om at den kjøleren du viser burde være rikelig stor til den motoren du nevner.
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
Hvis hånden er av normal størelse, vil jeg anta å kjøleren til Hulda er litt større en den ene sylinderen hos deg. Kjøleren til Hulda skal glatt kunne underholde en motor på 270 Hk (tropiske farvann). Magefølelesen til Hulda vil si at begge sylindrene på bildet skulle kunne kjøle 500 Hk++++. Det kommer naturligvis an på hvor stor kjøleoverflate varmevekslerene har, det er det som teller.
