Gizmo Startet 3.August.2008 Link til dette innlegget Startet 3.August.2008 Til dere som har montert innvendig svinger/giver til ekkolodd. Hvilken type olje / veske brukte dere... Jeg har bare snakket med en som har montert innvendig giver, og han brukte Vegetabilsk olje. Men i min brukerveiledning står det: "poor 71 ml of mineral oil or propylene glycol" Så her ble jeg usikker på hva jeg skal gjøre. Hvis mineralsk olje, hvilken type... spiller viskositet noen rolle eller ... Har noen på Forumet kunnskap el erfaring om dette? Mvh Gizmo Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 3.August.2008 Link til dette innlegget Svart 3.August.2008 Jeg har brukt vanlig matolje i mange år. Fungerer bra. Hva som helst kan brukes tror jeg. Poenget er at væsken evakuerer lufta, og ikke fordamper for raskt slik at giveren blir liggende tørr. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Gizmo Svart 3.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2008 Jeg har brukt vanlig matolje i mange år. Fungerer bra. Hva som helst kan brukes tror jeg. Poenget er at væsken evakuerer lufta, og ikke fordamper for raskt slik at giveren blir liggende tørr. Blir det ikke noe problem ift vinter og kulde? Tenker på at vegetabilsk olje kan fryse??? Jeg bare lurer, stoler på din erfaring. Sitér dette innlegget Link to post
Loma Svart 3.August.2008 Link til dette innlegget Svart 3.August.2008 Min erfaring er at matolje blir harsk og "levrer" seg. no bruker eg vanleg motorolje og det fungerer fint. Sitér dette innlegget Link to post
fiskebat Svart 3.August.2008 Link til dette innlegget Svart 3.August.2008 Det er ikke alle givere som tåler å plasseres i olje , best å undrsøke hvile vesker den tåler før du gjør noe. Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 3.August.2008 Link til dette innlegget Svart 3.August.2008 Det står jo i innlegget til trådstarterhva som skal brukes på hans svinger. Mineralolje eller glycol. Klarere kan det vel ikke være ? Sitér dette innlegget Link to post
flex Svart 3.August.2008 Link til dette innlegget Svart 3.August.2008 (redigert) Hei Hva med å bruke Glyserin? Denne er tyktflytende, ufarlig og holder seg. Glyserin blir blant annet brukt i væskefylte manometer.(Fåes på apoteket) Så ikke innlegget fra Slagskipet, Glycol / Glyserin er det samme. Redigert 3.August.2008 av flex (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Gizmo Svart 3.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2008 Min erfaring er at matolje blir harsk og "levrer" seg. no bruker eg vanleg motorolje og det fungerer fint. Bruker du "en hvilken som helst motorolje", bare den er mineralsk? Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 3.August.2008 Link til dette innlegget Svart 3.August.2008 Skal du bruke båten kun om sommeren, så er det beste du kan bruke ferskvann. Fjernes ved frostfare. Sitér dette innlegget Link to post
fiskebat Svart 3.August.2008 Link til dette innlegget Svart 3.August.2008 Det beste er nok å bruke en frostveske som er egnet , ikke agresiv , giftig, mineralole må ha 3M5200 sikkerhet. Dette etter Arimars anbefalinger som og avarer mot en del oljer silikon osv. Note: New M260 tanks should only be installed with fiberglass resin or Marine Tex epoxy putty. On our latest tanks that have "GF NYLON" printed in raised lettering on the sides of the tank, 3M5200 may also be used to adhere the tank to the hull. It must also be noted that mineral oil must NOT be used to fill a tank that is secured with 3M5200. Only use non-toxic propylene glycol (RV anti-freeze) when using this adhesive. The P79 base may installed with silicone sealant, fiberglass resin, 3M5200 or Marine Tex epoxy putty. M Sitér dette innlegget Link to post
Skvulpen Svart 28.August.2008 Link til dette innlegget Svart 28.August.2008 Jeg skal også nå montere innvendig ekkoloddsvinger (Garmin), hvor det foreskrives å bruke en lett mineralolje eller propylen glykol oppi beholderen som svingeren monteres i. Skjønner at glykol = frostvæske, men fiskebat skriver at frostvæsken må være egnet, ikke aggressiv. - Hvordan vet jeg om frostvæsken er egnet, og ikke aggressiv??? Og med "lett" mineralolje, menes det da f.eks. gearolje i motsetning til motorolje? Gressklipperolje, sagkjedeolje? Hva skal være utslagsgivende for hva jeg skal velge? Greit om det kan tappes eller kjøpes i mindre kvanta (trenger bare 71 ml). At det ikke tærer eller løser opp giverens eller beholderens materiale antar jeg produsenten har tatt høyde for. NB! Båten skal ligge ute om vinteren, og også brukes i kaldt vær, så væsken må selvfølgelig være frostsikker. Sitér dette innlegget Link to post
Blue_Dragon Svart 28.August.2008 Link til dette innlegget Svart 28.August.2008 Min giver står i VP grønn frostveske. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 28.August.2008 Link til dette innlegget Svart 28.August.2008 Min står i en klatt epoxylim! Greiere sånn, da slipper man dette oljesølet.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
eysteind Svart 28.August.2008 Link til dette innlegget Svart 28.August.2008 min ligger inni en pose med vann og frostvæske. Fungerer heilt greit! Sitér dette innlegget Link to post
Skvulpen Svart 28.August.2008 Link til dette innlegget Svart 28.August.2008 Min står i en klatt epoxylim! Greiere sånn, da slipper man dette oljesølet.... Joda, noen svingere limes rett på skroget, min forrige Humminbird-svinger ble festet slik. Men Garmin har en fiks anordning med en "tunnel" eller beholder som limes fast på skroget først, og så en finurlig mekanisme der du "skrur" svingeren på plass i beholderen og dermed får helt nøyaktig vinkel på svingeren uansett vinkelen på skroget. Derfor dette behovet for et fluidum nede i beholderen! Sitér dette innlegget Link to post
Gizmo Svart 28.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2008 Jeg startet denne tråden, og jeg endte opp med å bruke vanlig mineralsk motorolje 10x40. Dette etter anbefaling fra merkeforhandler. Dette har så langt fungert helt ypperlig. Mvh Gizmo Sitér dette innlegget Link to post
Sjøgang Svart 3.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2010 Jeg fant en gammel sak i forumet som jeg ønsker å få nye impulser på. Jeg har en slik innvendig Garmin giver som skal ligge i veske. I min første båt brukte jeg vanlig olivenolje og dette fungerte utmerket så lenge båten overvintret på havet. Men fikkfrostspenging et senere år når den overvintret på land, etter dette fyllte jeg beholderen med tynn hydrolikk-olje. Giveren fungerte mye dårligere i denne vesken, så nå lurer jeg på om jeg bare skal bruke vann og ha en rutine på tømming når båten vinterklargjøres. Så jeg lurer på om noen andre har hatt samme opplevelsen og hvilken veske man ender opp med å bruke til slutt. Eller at noen kan gi en logisk forklaring på hvorfor noen vesker "demper" ekkoet og om feks. frostveske er like bra som rent vann.... Sitér dette innlegget Link to post
Targa 23.1 Svart 3.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2010 Bruk ufortynnet frostvæske Sitér dette innlegget Link to post
sjurbukta Svart 3.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2010 Bruk som foreskrevet propylen glykol, det er vel ingen grunn til å absolutt prøve alt mulig annet. Propylen glykol kjøpes på apoteket. Sitér dette innlegget Link to post
AndreHugo Svart 6.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2010 Heia. Vet ikke om dette hjelper, men her er en link til noe nyttig. Forklarer litt om svinger i olje, evnt hvorfor noen væsker funker dårligere enn andre.. Nyttig link : Link til ekkoloddskolen Lykke til :) Sitér dette innlegget Link to post
