Kjøleskap blir ikke kaldt
PUTTRE
PUTTRE
Velkomen til båtlassen.no
Jeg hadde selv samme problemet forige uke, og mitt agregat kjølte mindre og mindre, og gikk 24 timer i døgnet på slutten uten tilfredstillende kjøling.
Få noen til å sjekke eller etterfylle kjølemedie om agregatet går og ikke kjøler. Sjekk tråden / linken under.
Se: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=44147
Per Harald
https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php?
Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis.
D5LA I boks.
En del kjøleskap skrur seg av dersom spenningen i båten er for lav. Hensikten med dette er å unngå total utmatting av forbruksbatteriene.
Vi hadde et slikt problem i fjor med vårt Isotherm skap. Dette skapet skrur seg av dersom spenningen kryper ned mot 11,5V eller deromkring (husker ikke helt grensen). Vi oppdaget at skapet kun kjølte når motor var i gang. Straks motor var stanset, falt spenningen raskt under kritisk grense pga defekte forbruksbatterier. Skapet har gått som en drøm etter at vi skiftet batteribanken.
Mitt tips er altså: mål batterispenning og sjekk om skapet har frakoplingsautomatikk.
Hyttefolk i båt
