Propellvalg Sjømann 22 / md 11c
peer
Du bør nok komme med mere informasjon og motor, gear og båt om det skal være mulig å hjelpe deg på en fornuftig måte. Det som imidlertid virker å være sannsynlig er at du har for tung propell i dag..
  • 2 uker senere...
Jeg kan komme med et forslag til propell på din båt og 15x12, 3 blader er en grei propell basert på de data du har oppgitt
RESULTS
DISPLACEMENT HULL
Hull Speed: 6.0 kts.
Power Required: 6.56 shp.
MAX PERFORMANCE
Available Power: 22.3 SAE hp ( 16.6 kW) @ 2650 RPM
Power Used: 7 SAE hp ( 4.9 kW) @ 1,762 RPM
Max Speed: 6.0 kts
Fuel: 0.4 US Gall/Hr (typical)
CRUISING PERFORMANCE
Cruising Power: 4 SAE hp ( 3.0 kW) @ 1500 RPM
Cruising Speed: 5.1 kts
Fuel: 0 US Gall/Hr (typical)
RECOMMENDED PROPELLER
Diameter: 15.3 in. Pitch: 11.9 in.
Blades: 3 Cupped: No
Det finnes selvsagt en del andre alternativer som vil passe, om du har noe brukt i kikkerten så kan jeg se om denne kan brukes med hell..
God morgen
Skulle ikke forundre meg om marsj rpm på 1500 er helt ok, men hos meg blir dette full guffe, altså må jeg nok bytte propell. Farten er ikke så viktig, 1. prioritet er at motoren skal ha gode arbeidsforhold :smash:
Jeg hadde sett for meg å bestille ny propell fra f.eks Sleipner. Årsaken er at aksel diameteren min er noe så ukurant som 28mm, men om dette kan fikses på en annen måte hadde det vært det beste/rimligste. Vet dere om det f.eks er mulig å dreie/frese :crazy: opp en propell beregnet til 25mm aksel? Om dette er mulig, hvem kan gjøre dette?
:sailing:
Eller er det letter å dreie ned akselen til standar 25mm kon?
Redigert av peer (see edit history)
  • 7 måneder senere...
