aslebasle Startet 3.August.2008 Link til dette innlegget Startet 3.August.2008 Jeg og en kammerat har et båtdesign for en liten båt i størrelse 15-18 fot som vi planlegger å bygge. Er det noen som kan gi oss en oppskrift, eller noen som har lenker til steder på nettet som forteller litt om dette? Tenker den skal være i glassfiber. Lage form, hva materialer/polyester skal vi bruke, dimmensjonering av motorfeste etc. Sitér dette innlegget Link to post
Fjord24 Svart 4.August.2008 Link til dette innlegget Svart 4.August.2008 Ta en titt på http://glen-l.com/ kjøpte en DVD av de. Har også en bok "How to Fiberglass Boats" SE av Ken Hankinson. Sitér dette innlegget Link to post
aslebasle Svart 7.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.August.2008 (redigert) Ser veldig bra ut! Skal se litt på siden og bestille en slik CD/bok. Har du bygget båt selv? Hvordan finner du mål når det gjelder motorfeste og slike ting? Og dimmensjonering av motorfeste, båt. Får du vite det også i CD/boka? Hva med epoxy, er det polyester? Vet du om et sted her i Norge som selger disse produktene du trenger? Redigert 7.August.2008 av aslebasle (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fjord24 Svart 7.August.2008 Link til dette innlegget Svart 7.August.2008 Ja faktisk så har jeg det, men det er veldig mange år siden. Det var en kajakk av planker og jeg var vel ca 12år. Fikk satt den på vannet og lærte fort at planker trekker vann og utvider seg. Dermed var det over. Du finner alt du trenger i boka og DVD'n. Du kan også kjøpe ferdig tegninger, men det er muligens dette du har lyst til å lage selv. Det fins flere gratis "HULL" tegneprogrammer som "FREEship". Min erfaring med glassfiber og polyester så langt er å tette igjen akterspeilet på min Fjord 24" for å montere nytt drev og lage nye motorfester. Ellers så blir det litt med drømmen så langt. Skal du gå i gang med noe som dette må du ha ett egnet varmt sted å stå. Lær deg også litt om polyester og brannfare. Sitér dette innlegget Link to post
power Svart 7.August.2008 Link til dette innlegget Svart 7.August.2008 Det ligger ca 557014 innlegg her på båtplassen så du skal ikke se bort i fra at det ligger litt info her som du kan bruke hvis du bruker Søk knappen , lykke til Sitér dette innlegget Link to post
