Defekt toppakning Volvo AQ 151B ?
mekke
Har oppdaget oljesøl i varmeveksleren på ferskvann siden. I tillegg blåser den ut av påfyllingslokket ved litt turtall.
Motoren har også blitt vanskelig å starte. Men alt jeg hører om vann i olje er at oljen skal bli grå, men vannet i veksleren er køla svart. Har en misstanke om defekt toppakning men er ute etter flere alternativer, sprekk i topp etc.
Det kan komme fra en defekt simring i vannpumpa. Lett å ødlegge om man drar ut hele akselen ved impellerbytte.
Ups, var litt rask der. Så ikke at det var fra ferskvannsiden. Og at det var olje som kom inn i varmevekselren. Tenkte omvent jeg :crazy:
Redigert av Polar 770 (see edit history)
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
Det var jo leit og høre, Slik er det en gang med gammel båt og motor, Skal sikre seg må men kjøpe nytt. Alikevel er jo motoren din en enkel og grei instalasjon
Har selv en aq 140 motor som er mye lik din, har ikke hatt noen store overaskelser på den, men det er ikke så lenge siden den ble overhalt.
Kan du skru selv, overhaler du disse motorene for 5-6000 kr.
Lykke til med videre feilsøking :seeya:
Norske båter er best!
