Volvo Penta MD11C, luft i dieselen.
Mascot
Har en Nidelv 24 fot med en volvo Penta MD11C, 1978 mod.
Motoren starter etter å ha luftet på filter, og brennstoff pumpa, men etter ca. 5 minutter på full fart, så stopper motoren plutselig.
Dette har skjedd de siste 5 gangene vi har vært ute med båten.
Pumper så på den påhente pumpa, og det kommer mye luft ut både på filter, og på br. stoff pumpa.
Da starter så motoren igjen, for å gå i ca. 5 minutter.
Har skiftet følgende :
Skiftet forfilter. drainet , men kan ikke se at det kommer ut noe vann eller skitt.
Skiftet diesel filter på motoren.
Skiftet alle slangene fra tanken og inn på motoren.
Skiftet påhengt matepumpe.
Se ser ut som om det kommer inn noe luft ett sted, bør jeg demontere slanger og filter, og få noen til å trykkteste dette ?
Hva kan være galt her ?
mvh
Helge Arne.
Hei Mascot.
Her må du bare foreta feilsøk og gå over samtlige punkter på nytt. Sjekk at du har tightet til alle koblingspunkter for slangene, men viktig: Sjekk grovfilteteret. Har du fått satt delene m/pakninger korrekt sammen? Byttet du pakningen øvers på filtersatsen, i så fall husket du å fjerne den gamle? Denne sitter ofte fast i holderen når du har fjernet det gamle filteret.
Hallo.
Fant ut av dette.
Det kom luft inn gjennom sugeslangen fra tanken, selv om slange og mutter ble skiftet, kom det likevel inn luft i diesel systemet.
Skiftet igjen slange og mutter, og nippler, da ble det bra, nå går motoren som normalt.
Luft i diesel er ikke alltid like lett å finne ut av.
mvh
Helge Arne.
