Manual Evinrude 30hk 1994, bytte impeller
Olandi
Prosedyren er ganske lik for de fleste påhengsmotorer. Man må løsne boltene som fester gearhuset til stammen. Så må man løsne gearstangen fra gearhuset. På denne motoren mener jeg det gjøres ved å fjerne en liten luke på stammen slik at man kommer til et skjøteledd og kan løsne dette.
Da er det bare å trekke gearhuset av motoren. Drivakslingen følger med og impelleren sitter i et hus som denne går igjennom.
