Scand Adriatic med 200 hk. hva er marsjfart?
ola_dunk
Motoren er nok i minste laget, har selv adriatic med vp 271 hk bensin og den planer på 20-22 knop og toppfart på 32 knop. Har sett lignende båter som din med 200 hk diesel og de er ofte oppgitt å marsje på 18 knop, men da har du høyt turtall og en god del støy fra motor.
Har sett på Finn at det er oppgitt alt fra 20 til 30 knop som toppfart på den type motor du har.
Redigert av erikto (see edit history)
