Problemer med en 50 hk Yamaha
hekta på båt
Jeg har en 50 hk Yamaha med autolube og powertrim ca 90 mod den har plutselig
begynt å skyte når den ikke har motstand, med andre ord den vil ikke gå på tomgang
Den gir altså fra seg en lyd som nesten høres ut som en mellomting mellom et skudd
og en høy plystrelyd. hvis jeg setter den i gir med en gang den starter så går den uten et eneste
feilslag helt til jeg setter den i fri igen, da er det et nytt smell/plystring og stopp, er det noen som
har hatt dette problemet eller har hørt om andre med tilsvarende problem :smash:
Sjekk pluggene, er en av de mye hvitere/renere enn de andre?
Ellers, kan være noe krøll med stagene som regulerer gass/fortenning, og at det trengs en synkronisering her, mener at det også kan føre til slike symptomer
