Problemer med å få fullt turtall på 2000 modell Johnson 25 hk
gs8020t
Hei
Sliter litt med motoren som er på båten min.
Den starter helt ok på land og jeg får motor opp i høyt turtall når den settes i gir ( el. start med ratt )
Når den settes på sjøen, starter den like fint og går helt fint på tomgang.
Vet pådrag går den helt fint opp til ca 30%. Ved videre øket pådrag går den helt i kne.
Ingen hosting og harking, bare går til null pådrag. Vet å dra hendelen tilbake til ca 30%, kommer turtallet tilbake.
Det er ingen ulyder i motoren når den går med det turtallet
Har sjekket for lekkasjer men finner ingen, heller ikke blokkerte slanger.
Har byttet/gjort følgende :
drenert forgasser ( ikke tatt ut high speed dyse)
alt inne i bensinpumpen
komplett slange med belg fra tank til motor.
ny bensin på tanken
pluggene ble byttet i fjor og motor har ikke gått 10 timer etter det.
Er det noen der ute som har en formening hva som kan være årsak til at den ikke får opp turtallet ?
Den har klart maks turtall før med samme propell/båt kombinasjon ??
Sjekk om alle stag beveger seg som de skal, høres nesten ut som om enten forgasser eller tenning ikke er med, kan nesten høres ut som om staget til forgasseren ikke gjør jobben sin......
På de fleste utenbords motorer ( 2-takt ) er gass pådraget regulert ...
  • Ifra tomgang og opp til ca 2/3 er det kun tenninga som justeres ( mere fortenning)
  • Ifra ca 2/3 begynner forgasseren å åpne ( tenninga er da nesten på maks), forgasseren er maksimalt åpen ved maks pådrag.
Fungerer dette på din motor ??, eller ihvertfall tilnærmet slik ....
Velkomment til BP :smiley:
Arne Kjetil
Hei
Ser at staget til forgasser beveger seg når motor er koplet til vannslange på land og deksel er av.
Har ikke forsøkt på sjøen å manuelt bevege staget for å simulere gasspådraget, for å se om den går opp i fullt turtall da.
Kan det ha noe med at den ikke får nok luft eller at den ikke klarer å bygge opp vakuum ?
