Rensing av båtgrill
roaldbj
I anvisnigen til min nye WEBER :cool: står det da vitterlig at grillen ikke trenger rengjøring annet en en skikkelig når sesongen er slutt, og da er det stålbørste og skrape
Jeg har forsøkt teknikken med å brenne rent - men det virker ikke på vår nye Magma grill. Jeg tviler på at saltsyre vil løse opp noe - jeg husker ikke tilstrekkelig fra kjemien til å ha formening om syrer vil løse opp noe av sotbelegget. Vi har en 5 liter med saltsyre ombord som jeg kan forsøke å benytte. Det tar i alle fall mye tid å rengjøre Magmaen som vi har så mye glede av ombord.
Min magma:
Plukker den i småbiter en gang i året. kraftig dusj med motorvask. Høytrykkspyling. Sauser delene inn med syrefast sveis-rens (kraftige saker). Skyller rein i varmt vann. Klar for et nytt år. Er den for skjoldete etter rensen pusser jeg lokket litt med chotsh-pad/stålull. Jåleri kanskje, men den ser ut som ny etter 3-4 år i aktiv bruk.
Samme hva slags syre du bruker tenker jeg. Jeg bruker sveis-rens fordi den er enkel å få tak. Vanlig handelsvare. Motorvask kan sikkert også erstattes med hva som helst som løser opp fett. Må inrømme at jeg enkelte ganger har tatt av fettsamleren under og skrapt den rein før skiten har rent over og ut på dekk. Normalt ikke noe problem da det går mest i fisk og skalldyr i al-folie her ombord.
