Propell størrelse 89 Sea Ray 18CB, mercruiser 175Hk
Sollitoo
Kjøpte denne her om dagen, sitter en alu propell på den nå, båten gjør en 38-39 knop, men den går og spinner på toppen, og er ut av plan på millisekunder, så lurte på om noen hadde noe propell forslag da, vil ha stål, hadde vært knall om noen kunne lagt ut en link eller ti;) Hvor mye effekt har en firebladers propell på denne båten? Og vil jeg få noe ut av å sette på sånne powerlift flaps på motoren?
VIL HA MER FART, skal bytte bunnstoffet i vinter, det hjelper en knop eller to kanskje?
89 Sea Ray 18 CB Sport 4,3 V6 mercruiser 175Hk
Er det jeg som tror det, eller er denne båten skjelden og se her i norge?
Redigert av Sollitoo (see edit history)
Hva er størrelsen på propellen som står på nå, og hva slags turtall får du på topp? Og farta, er den målt med trykklogg eller GPS?
Hvis propellen du har nå er litt slitt og slipper lett på full fart så kan det fort være noen knop å hente på stål prop.
Stilig båt forresten..!
