Hjelp til å forklare denne dynamoen/regulator - mando
dante
Heisann!
Pga dårlig tid til å vente på orginal dynamo fikk jeg installert denne selv - tilpasset av en lokal helt. Den tykke plastisolerte er B+ og fra denne går en rød til "S" - noe forhandleren satt på - hvorfor? Den orginale "tynne" plastisolerte er den som kommer fra motorstyringen og skal stå på D+ på orginaldynamo - står nå på L2 (for at ladelampen skal slukke) - setter jeg den på "EXC" vil ikke motoren stoppe (kanskje hvis pæra hadde vært sterkere?). Jeg måtte selv legge opp den som nå går inn på EXC for at ladingen skal starte (+ fra tenningen) - Kan noen forklare symbolene? Vurderer å putte inn en 1204 og da trenger jeg DF - har noen operert en tilsvarende denne før?
Takk for IM, Frederiko.
"S" er sense, som kunne tilkobles rett på batteriet som skal lades direkte fra B+.
Dette rødfargete kabel har "helten" lagt på for at dynamoet senser på B+ isteden for D+.
Antakeligvis for å få noe terskel mer spenning på B+.
Ang. felttilkobling må du skaffe en tilkobling -direkte- til felt av kullbørstene.
Det finnes -ikke- noe tilkobling som kan brukes direkte på dette dynamoet.
L2 er kun for ladelampen, EXC må settes på tenningslås.
Og nå det det du kanskje ikke liker, fordi du spurte direkte om Ladac 1204:
Siden jeg tilbyr PDAR ønsker ikke jeg verken å forklare monteringen eller anbefale en Ladac 1204.
Dette forresten på grunn av både min egen instilling til regulatorer, typisk amputasjon som Ladac regulatorer kreves og det man får igjen.
Men det finnes sikkert noen som hjelper deg med 1204 i så fall.
Lykke til videre.
:seeya:
Jørg
Nei, enkelt går da ikke noe hvis ikke du ønsker å bruke eksterne ladere.
Det er forresten typisk for Mando at de ikke leverer særlig høy spenning.
Du kan kanskje sette "S" rett på batteriene, sjekk også kabeldiametre fra og til batteriene, da blir det kanskje litt bedre men sikkert ikke tilfredstillende.
Uansett er det best med en ekstern regulator.
Nesten ingen W-regulator klarer store batteribenk og påhengte ladere (f.eks. AB, eller BBC ladere og tilsvarende av andre produsenter) leverer ikke
så mye strøm som en dynamo med bra styring klarer å levere.
:seeya:
Jørg
Er enig i at PDAR er et bedre kjøp en Ladac, men du kunne klart deg uten dem begge. Alt du hadde behøvd var å fjerne ledningen mellom B+ og S og så trekke en ledning fra S til batteripol +.
Mest sannsynlig hadde det da vært bare velstand. Skulle ladespenningen mot formodning fortsatt ha vært for lav, kunne du bare koblet en diode i serie med senseledningen. Det finnes mange typer dioder og du kunne fått akkurat den ladespenningen du ønsket ved å velge riktig type diode eller en mosfet.
På den annen side har du nå en temmelig intelligent regulator som kan gjøre flere smarte ting enn bare holde konstant spenning. problemet er at å montere den og skaffe seg felttilgang fra dynamoen tar masse tid. :smiley:
Redigert av Lotus (see edit history)
Takk for innspill Lotus!
Tenkte også litt på dette med dimensjoner - jeg har 70 kvadrat fra batteriet og frem til starter og derfra går det 16 kvadrat 40 cm fram til dynamo. På dette punktet er jo S koblet, så derfor regnet jeg ikke spenningsfallet som så høyt at ny kabel ville ha særlig innvirkning. Tenker litt på helsa til batteriene også - og slik jeg har lest meg frem til tror jeg den PDAR er sunnere enn kun økning av ladespenning.
Så jeg er nå klar for å dykke ned i dynamo og finne feltet :) - Jeg får helt hetta av å aldri gå over 14 V på voltmeteret - ihvertfall når barna bruker alt av knapper som finnes i båten i tillegg til playstation og diverse andre duppeditter.
