Kvar kan eg få tak i eit "Bremsebenk" anlegg?
Diesel248
Hei,
Vi har nokre gamle motorar ståande, blant anna 5-9 SABB, og ein stasjonærmotor av ukjent merke. For å få prøvd motorane med full hamping trengst det noko bremsesystem. Eg tenkte på noko der ein kunne bruke hydraulikk. Så ein fekk ei regulerbar bremsestyrke.
"Vatn brems" ser eg også att er mykje brukt til slikt.
Nokon som veit kva type som egnar seg?
Kvar ein kan få tak i"
Takk! :flag:
Norsk motorhistorie --> Still going strong :smiley:
Nå kan man få kjøpt bremser både hos AVL (Zølner) og Schenk og mange andre leverandører! Må du måle motoeffekt er jo dette et alternativ ,skal du bare ha last på motoren kan du vel kjøpe et vribart propeller anlegg og montere dette i en tank? Det står noen gamle vannbremser rundt omkring men de fleste jeg vet om er ca 2000kw og gamle! Maskiniskt skolen i bergen har muligens noen? Hydraulisk med olje har jeg aldri sett! Sikkert fullt mulig det og!
En del tyngre kjøretøy har en eller annen inretning på mellomakslingen som kan bremse ned doningen.
Telmabrems
Kansje du finner noe slikt hos en høgger.
Å kunne måle ytelse med denne vet jeg ikke...
Redigert av 880 (see edit history)
Skal du kun belaste motoren kan du eksempelvis koble til en generator. For å få nok speed på denne kan du lage til en reimoverføring
Skaffe deg en slik: http://www.pmenergi.dk/side3154-cid-3146.html
Den er bygget for 540rpm som er standard speed på kraftuttak traktor. Da kan du belaste generatoren med et antall varmeovner og semidieselen eller hva det måtte være kan få ta seg skikkelig ut.
Hva med å lage en vannbrems selv? En isolert tank, f.eks. utrangert kjøleskap eller fryseboks, en aksel og hylse som gjennomføring. Som belastningsenhet kan kanskje en en momentomformer fra automatkasse eller lignende brukes. Utakslingen fra momentomformeren påmonteres en eller annen brems slik at belastning kan tilpasses. Alt neddykket. Regner med at momentomformeren kan kjøres på vann også. Det finnes sikkert andre anordninger som kan brukes også, f.eks. en stempelpumpe/stor sentrifugalpumpe der utløpet strupes for å øke belastningen.
Så kjører du bare på jevn belastning et visst tidsrom slik at du får en skikkelig temperaturøkning og måler denne samt nøyaktig tid. Et noenlunde nøyaktig termometer fås vel for en rimelig penge på CO/Biltema el.
Varmekapasitet vann 4190 J/K/kg. Temperaturøkning multiplisert med antall kg (liter vann) gir energi tilført (Joule). Del på antall sekunder så får du J/s som er lik Watt og del på 1000 så får du kW. Multipliser med 1.36 (ca) og du har hk.
Hei,
Mykje geniale idear her. Bremsen skal berre brukast til å få belastning på motoren.
Aggeregat, og vanntank har eg tenkt på, men når dykk kommer med så gode forklaringer, begynner eg og undrast på, eg skal sjå litt på korleis det er med plass.
Takk til alle, no har eg både linkar og råd til dette prosjekt! TAKK!!!!!!!! :flag::flag:
Strupning av utløpet på en sentrifugalpumpe minsker vel gjerne belastningen...
Godt mulig! Dog har jeg erfaring med litt større sentrifugalpumper som går så varme utenpå når de kjøres mot stengt ventil at malingen flasset av (i tillegg til at vi nesten-evakuerte plattformen en del ganger pga. detektert brann i skaftet..). Kan umulig være en universell sannhet mao.
Husk at all effekt du tilfører pumpa blir omgjort til varme når du går mot stengt ventil. Har du ei pumpe på 30kw vil dette varme opp mediet i pumpa raskt om du ikkje har sirkulasjon! Leverandør av pumper lager ofte diagram som viser trykkstigning flow og akseleffekt ved ulike turtall!
  • 10 måneder senere...
Kan ein bruke ei Hydraulisk pumpe som pumper gjennom ein strupeventil? Det ville bli eit enkelt og regulerbart system. Eller vil det bremse formykje??
Eller kan ein bruke "bilbremse". Eit rundt jernhjul som går rundt drevet av motor, bremseklosser kliper ute på jernhjulet akkurat som på bilbremser. Hjulet kan gjerne vere halveis neddyppet i kjølevæske med olje.
Redigert av Diesel248 (see edit history)
Det går fint med en hydraulikkpumpe og en strupeventil men du må innstalere en oljekjøler ellers blir det fort veldig varmt.
Jeg bruker en stor elektromotor tilkoblet en frekvensomformer med IGBT likereter og kjører bremseefekten tilbake på elnettet. Da kan jeg bremse med akurat det momentet jeg vill og på det turtallet jeg måte ønske. Efekten leser jeg ret av på omformeren.
Det er vel ikke så mye mer og fortelle om dett annet en at det er ganske dyrt men fungerer utrolig bra. For et system som kan ta bremseefekt på 75kw må du ut med ca kr 150.000,-. Om det er mindre motorer du skal teste kan du bruke en vanlig frekvensomformer og brenne av bremseefekten på bremsemotstander da blir det en del billigere.
  • 1 år senere...
....Hva med å bruke en telmabrems fra en lastebil og ett sveiseapparat med digital visning?....
Hei TMB.
Det er absolutt eit bra alternativ. Det ville ha vert trinnløs regulering og ville bremsa omtrent som ein generator. Men problemet er å skaffe ein slik Telma brems..... :smiley:
