bm 850 Startet 8.August.2008 Link til dette innlegget Startet 8.August.2008 Har en Kad 42P 1994 mod som jager litt på tomgang. Bedrer seg ved varm motor, men ikke 100% da heller. Noen med gode råd og tips? Sitér dette innlegget Link to post
RIB Svart 9.August.2008 Link til dette innlegget Svart 9.August.2008 Er du sikker på at det ikke er turtelleren som er problemet? Hvis motoren går ugjevnt, gjelder dette da bare på tomgang? får du fullt turtall? ( tenker da på problemer med dieseltilførsel - tette filtre, lavt matetrykk eller feil på dyse eller åpningstrykk på disse. ) Er motoren lettstartet? Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 9.August.2008 Link til dette innlegget Svart 9.August.2008 Hva er tomgangsturtallet, og jager den mye på turtelleren (dvs. hvor mye varierer rpm)? Mener tomgangsturtall skal være 625-675 rpm - det er enkelt å stille. Er du for lavt så kan den ha en tendens til å "grynte" litt, blir det for høyt så smeller det mer når du kopler, spesielt om du har stålpropeller (som du sikkert har da de ble standard på alle KAD utenom 32 på et eller annet tidspunkt) Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 9.August.2008 Link til dette innlegget Svart 9.August.2008 lite olje på dieselpumpa? Jaging kan i vært fall være et slikt tegn på enkelte motortyper. Sitér dette innlegget Link to post
bm 850 Svart 9.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2008 Har ca 600rpm på tomgang. Motor er veldig lettstartet. Forstod ikke det med diesel filter? Så lenge motoren får nok "suppe" til et turtall som er langt høyere enn tomgang så skal vel ikke det ha innvirkning? Når det er sagt så får jeg kun 3600rpm på full "spiker" Har akkurat kjøpt båten, slik at jeg vet ikke historikken rundt max turtall enda. (Tenker da på f.eks. propell stigning) Denne motoren skal ha 3900rpm på fullt, og 4200-4300 rpm i fri. Det er kun på tomgang motorturtallet jager, og det er ikke spesiellt merkbart på turteller. Når motor er varm avtar dette fenomenet. Sitér dette innlegget Link to post
RIB Svart 9.August.2008 Link til dette innlegget Svart 9.August.2008 Har ca 600rpm på tomgang. Motor er veldig lettstartet. Forstod ikke det med diesel filter? vel, hensikten med spørsmålsrekken var å sjekke om problemet kunne bla ligge i dieseltilførselen. Pumpen leverer noenlunde gjevnt trykk over turtallsregisteret så det kan være at du har en slitt dysespiss eller feil åpningstrykk på en dyse. dette kan henge sammen med manglende turtall på topp. At problemet bedrer seg når temperaturen stiger kan ha med noe dårlig forstøvning i forbrenningskammeret å gjøre. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 9.August.2008 Link til dette innlegget Svart 9.August.2008 Har ca 600rpm på tomgang. Motor er veldig lettstartet. <div mhp dieselfilter> Det er kun på tomgang motorturtallet jager, og det er ikke spesiellt merkbart på turteller. Når motor er varm avtar dette fenomenet.Slik du beskriver dette har jeg på følelsen at ingenting er galt, bortsett fra at du kan vurdere å justere opp tomgangsturtallet en liten tøddel. Disse motorene "grynter" som sagt litt på tomgang når de er kalde. Det avtar som du beskriver når motoren er varm. Sitér dette innlegget Link to post
bm 850 Svart 10.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.August.2008 Takk for gode svar RIB og Fantino Får sjekke ut litt videre. Sitér dette innlegget Link to post
