Ny båt, noen som tør å gjette på fabrikat og modell..?
MartinN
Sant det! Jeg liker den klassiske looken, men må innrømme at den var smakfullt ombygget. Hvis jeg skulle gjort det samme, så hadde jeg nok flyttet vindskjermen litt lenger frem (og heller hatt mindre kabin). Da ville båten fått en bedre symmetri og litt større uteplass, men det er mitt syn..
Nei, nei, nei.., det der så ikke bra ut :cryin: Jeg blir lei meg når jeg ser slik vandalisering av en gammel fin båt. :headbang:
Har du forresten noen gamle bilder av båten din Bavarius? Hvor stor motor hadde du på din?
50 knop i en båt fra 1970 = Konge!!! :flag:
Jeg har ikke klart å finne de gamle bildene fra den gang, men håper jeg fortsatt har de på et lurt sted.
Jeg hadde en helt ny 200HK på min, og det var en 90 liter tank i båten, så det var jo bare å fylle bensin relativt ofte.
Platen på undervannshuset mitt var et par cm under bunnen, så det er mulig at det gjør susen for å få ut det siste. Jeg hadde ingen problemer med at motoren slurret/trakk luft i propellen.
Denne annonsen på finn.no med den ombygde båten, med 235HK motor som gjør 40kn, der må det vel være mange hester på stallen?
[Moralens glade vokter!]
[Vinner OT-forum entusiast 2010]
[ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ]
Jeg hadde en litt lengre stamme på min motor som jeg benyttet, og fikk trolig et bedre løft i båten pga dette. For å oppnå maks hastighet måtte jeg tilte ganske langt ut/opp, og da passerte den 50kn og gliset stod fra øre til øre.
Lavere motormontering gir bedre grep - men også mer motstand fra stamme/undervannshus, noe man ikke ønsker i denne farta. Er jo greit å prøve å senke et hull eller 2 for å se hvordan det funker, men det beste er da en propell med bedre grep og mer løft.
Man kan også flytte motoren bakover , sk. 'setback' man vil da få bedre effekt av trimmen, samt tyngdepunkt litt lenger bak.
På den båten på finn, m/ 235hk, så ser motoren ut til å være fra tidlig 80-tall, mens amerikanerne fortsatt oppgav effekten på veiva.
Bavarius, hvordan målte du farta på din?
  • 3 uker senere...
Nå MartinN :seeya: , har du startet oppussingsarbeidet ditt? Eller venter du til våren?
H :sailing:
Prosjekt Norcem Fun 21 er i full gang, men oppretter nok en komplett "oppussingsblogg" her på BP først når prosjektet er i mål.. :flag:
Det skal jo sies at din båt er min mal.. :cool:
Takker for gode innspill og råd underveis, det kommer flere spørsmål, så bare å holde ut.. :lol:
Redigert av MartinN (see edit history)
  • 1 måned senere...
Fine de Norcem båtene.
Var det 48 knop den gjorde med 225hk, Hawken?
Noterte meg også at skroget ser veldig bra ut i bølgene.
Ikke alltid at det nyeste er det beste :-)
For min del er dessverre båtsesongen 2008 slutt (alt av båter er tatt opp og hytte stengt), men den har også til gjengjeld vært en av de beste noensinne. Ser frem til 2009!
Lingefan
  • 3 år senere...
Den omtalte modellen er en Norcem 20 (21) Fun, ganske så uvanlig, beregnet på utenbords motor.
Dette er en "nedskåret" og litt kortere versjon, av denne du referer til; Norcem 21 Day (denne ble senere solgt som Selco 21 Day). Beregnet for innenbords motor.
Norcem 21 Day er en relativt vanlig båt, skrog designet av Otto L. Scheen og overbygg/innredning designet av Thorbjørn Rygh.
