Problemer med selvstarter VP2003 28 hk
Allan E
I dag trøblet startern min. Den vil ikke dra motoren rundt. Jeg høret at det klikker i den. Trodde først at det var lite strøm, men jeg hentet fra forbruksbanken også men det hjalp ikke. Prøvde med en ledningsbit for å se om jordledningen hadde dårlig kontakt. Fant ikke noe annet galt. Jeg tror at det er kontakter inne i starteren som lager ball for meg.
Er det noen som kjenner disse starterne og kan fortelle meg hvordan ded virker?
Det er muligens din solenoid som er montert på starter som feiler.
(Du bør sjekke batteri poler og lednings kontakter etter irr/dårlig kontakt og batteri spenning først)
Solenoid har 2 oppgaver
1. Den har ett rele som gir +12V til startmotor.
2. Den trekker inn /slår inn drevet på startmotor inn i startkrans på motor.
Solenoid har "normalt" 3 kontakter.
2 store, en går til pluss på batteri og en går inn på startmotor med en kort ledning.
1 liten får 12V pluss fra start nøkkel.
For å sjekke kan du måle volt på den lille kontakten når du vrir på nøkkel.
- Da skal den få +12 volt (og start solenoid skal trekke inn drevet på starter og starter skal gå rundt.)
Hører du den "klikke inn" men startmotor går ikke rundt kan du måle om du har +12V på kort ledningen fra solenoid til startmotor.
(Dette releet får ofte dårlig kontakt og du får ikke nok volt til startmotor)
Er du desperat kan du når du vrir på nøkkel kortslutte (med tykk ledning/skiftenøkkel ...) de 2 store kontaktene på solenoid for å gi +12V til startmotor.
(Dette vil gi gnister og er ikke å anbefale pga brann/ekplosjonsfaren i motor rommet.)
Og om du har spenning her, så ligger problemet i selve startmotoren. I de fleste tilfeller er det børstene som er utslitt, eller henger seg oppe. Noen ganger er det nok med en grundig rengjøring, mens andre ganger må du skifte børstene. Dette er en kurrant jobb, bare legg godt merke til rekkefølgen du demonterer i, og pass på og ikke knekke børsten.
Dette har nok kommet over tid for jeg har reagert på at det høres ut som lite strøm på startbatteriet. Dårlig kontakt tror jeg at ikke det er, jeg tok en grov ledning og hjalp til både med mer pluss og minus uten at det hjalp noe.
Jeg plukker den ut så er det vel et firma her i distriktet som kan overhale denne for meg.
Er det noen som vet om etok firma?
Du har ikke vurdert å åpne den selv da? Det er ikke spesielt vanskelig. Om du poster noen bilder av starteren, så vil du få mye hjelp :smiley:
Det holder stort sett med en grundig rengjøring, bytte av børster og inspeksjon. Om det er felt eller anker (rotor) som er defekt så vil det nok være best å bytte starteren uansett.
Redigert av knutza (see edit history)
Sett deg i bilen med gammelstarteren i lomma og 2210 kroner i den andre lommen, kjør i en time og tyve minutter sørover langs E-18, lever inn den gamle og får en "ny" hos Maritim.. Da har du noe som funker i allefall og med garanti.... Er ikke sikkert det blir billigere å overhale den.. Starter er en vital del på en motor og den må funke når den skal
Delenummer 10460-52
Den har jo virket greit i 20 år tror jeg.
Da hadde jeg nok vurdet full overhaling av saken uansett.... 20 år er rimelig lenge og både bushinger og annet bør nok vurderes skiftet.. om den skal virke uten problemer i 20 år til....
