Kjetil1 Startet 10.August.2008 Link til dette innlegget Startet 10.August.2008 Ble tipset om dette forumet idag, og har lett litt etter ting om båten min, uten å finne så mye... Jeg byttet til meg en 05 Nordkapp Avant 500, med en 90 Johnson på, for et par måneder siden. Jeg er kjempefornøyd med den, savner kun plass til et bord i den... Og servicen fra Nordkapp Boats er utrolig! Jeg oppdaget en bensinlekkasje i den ved overtagelsen, og etter en telefon og et par mailer til dem fikk jeg noen deler og emblem tilsendt , siden jeg kunne reparere lekkasjen selv... Det finnes lite info på nett om båttypen synes jeg, og lurer derfor på hva andres erfaringer om den er? Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Kjetil1 Svart 29.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2008 Er det kun jeg som har en slik båt her, eller er det ingen som er såpas fornøyd at de gidder skrive noe ? Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
1975david Svart 9.November.2008 Link til dette innlegget Svart 9.November.2008 Hei! Har nettopp kjøpt en Nordkapp Enduro 500 hvor jeg mistenker at det finnes en bensinlekksje. Hvor var lekkasjen i din båt? Er forøvrig også veldig fornøyd med servicen fra Nordkapp :) Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 9.November.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.November.2008 Siden du har en Enduro, har du ikke samme lekkasje som jeg hadde . Antakelig hadde en eller annen i produksjonen av båten brukt en lang bor da han forboret huller til skruene til stolfoten for føreren. Dermed hadde han boret et hull MIDT oppå rørstussen som bensinpåfylleslangen satt på. I et håp om at det ville holde tett var det skrudd en laaang maskinskrue i dette hullet, det var syrefaste tre-skruer i de andre 5 hullene... Var i kontakt med Nordkapp ang lekkasjen, og løsningen vi kom fram til var jeg veldig fornøyd med, likeså servicen ellers og... Men hvorfor mistenker du at du har lekkasje? Jeg fant det ut da det fløt noen liter bensin i bunn, etter første gang jeg fylte tanken helt full... Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
1975david Svart 9.November.2008 Link til dette innlegget Svart 9.November.2008 Kjente bensinlukt under benken bak, når jeg skulle gjøre båt og motor klar for vinteren. Prøvde å etterdra slangeklemmer, men dro til en i overkant mye, så den må hvertfall byttes. Får gå over klemmer og slanger, evnt. bytte noen klemmer. Finnes det noen klemmer som er spes å anbefale til drivstoff slanger mon tro? Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 9.November.2008 Link til dette innlegget Svart 9.November.2008 Finnes det noen klemmer som er spes å anbefale til drivstoff slanger mon tro? Hei, bruk slangeklemmer i syrefast materiale på alle slanger i båt. Sitér dette innlegget Link to post
Vierskjær Svart 9.November.2008 Link til dette innlegget Svart 9.November.2008 Det ligger noen tester ute på nettet, her er en av dem; http://www.bakken-motor.no/files/Nordkapp2008.pdf Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 9.November.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.November.2008 Det er jo bare brosjyren på hele Nordkapp"menyen". Kjetil S Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Vierskjær Svart 9.November.2008 Link til dette innlegget Svart 9.November.2008 Beklager, jeg har problemer med adobe readeren min, og for ikke åpnet disse dokumentene, men på Frydenbø båtsenter.Der ligger det en link til diverse båttester deriblandt Nordakapp avant 500 prøv denne; http://www.frydenbobaatsenter.no/index.php...amp;nyhets_id=6 Sitér dette innlegget Link to post
Vierskjær Svart 9.November.2008 Link til dette innlegget Svart 9.November.2008 Det var visst bom igjen, Sorrydet var Avant 600 Sitér dette innlegget Link to post
