Seiler du båten alene ?
Radioinspektøren
Flott. Nå skal autopiloten monteres, Jonny enten du vil eller ikke  :wink:
Den er jo tross alt kjøpt gjennom tilbud på baatplassen
Start med å legge opp strøm slik at du får kjørt armen ut og inn. Da blir det sikkert litt greiere å finne ut hvordan det bør gjøres.
Ja, jeg er jo bare nødt for det nå da  :yesnod:
Og tilbudet var jo svinbra det. Heia Malfix  :wink:
Mvh Jonny
Summere opp:
Avstanden fra pinnen til autopiloten på rorkulten til rorakslingen skal være 460 mm.
Avstanden fra festet til autopiloten i båten til pinnen på rorkulten skal være 589 mm. med roret i midtstilling.
Nei, du får ikke rikket autopiloten uten strøm på. Inne i boksen er stanga festet til en skrue som blir drevet av en elektromotor via et gir.
Hva mener du forresten med at båten din er tung på roret? Går roret tregt, eller er det mye rorpress under seil?
I så tilfelle er trim påkrevet før du kan seile med den.
Hva mener Du med det? Roret går ikke tregt, men jeg synest den generelt er litt tung på roret.
Takker Dere så mye for hjelp alle sammen  :wink: :wink:
Mvh Jonny
