Pelle Parafin Startet 13.August.2008 Link til dette innlegget Startet 13.August.2008 Da vi lå på Romsa i Sunnhordland i fjord sommer,lå vi ved siden av en 42 foter fra Bergen. Den gikk tidlig neste morgen,som takk for besøket, hadde han tømt septikktanken iløpet av natten så hele bunnen var dekket med "dritt og papir" Hadde jeg hatt nr. på båten skulle han blitt anmeldt. Meget dårlig oppførsel. Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 13.August.2008 Link til dette innlegget Svart 13.August.2008 Tømming av septik tank i havnene er en uting. Er nok flere som i nattens mulm og mørke gjør det samme dessverre. Sitér dette innlegget Link to post
Mariell Svart 13.August.2008 Link til dette innlegget Svart 13.August.2008 Ikke bare i nattens mulm og morke. Laa paa Pilgrimmen og tok en tur inn til Gullholmen med jolla. Havna var som vanlig full. Det laa en Norsk seilbaat helt inne i kroken der hvor den lille brua er. Lukta saa J.....li dritt rundt den baaten. Og en kunne se at vannet hadde en mer brunlig farge rundt hekken paa den baaten. Disgusting Er redd det er vanligere enn vi haaper og tror. Mye baat som ligger i uker i samme havn. Enten saa har de en veldig stor septiktank, flinke til aa bruke toalettet paa land. Eller saa gaar det litt ut da hovedsaklig paa natta. fortsatt disgusting Har faktisk selv ligget 14 dager paa Laeso uten aa tomme septik. Kun nattlige besok paa toalettet ombord. Ellers saa var det aa bruke service bygget. Det gikk det, men hadde ikke gaatt en uke til. Septikken var rimelig full naar vi gikk. Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
Tore B Svart 13.August.2008 Link til dette innlegget Svart 13.August.2008 Mange tømmer nok septiken i havn av den grunn at hvis du er i en full gjestehavn og går ut for å tømme i åpent farvann så er jo plassen borte når du kommer tilbake. Kansje det hadde vært en ide og laget et skilt som det står "UTE OG TØMMER TANKEN" og strukket et tau over plassen din og hengt det på. Spørs bare om noen respekterer det da? Hva ville dere gjort hvis dere kommmer til ei overfylt havn å møter på et slikt skilt? Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 13.August.2008 Link til dette innlegget Svart 13.August.2008 Nei, et sånnt eierforhold til plassen vi ligger på kan vi vel ikke påberope oss Det hadde ikke jeg hatt samvittighet til å gjøre. Da ville jeg heller ventet til det var flere ledige plasser der så muligheten for å få igjen en plass etter tømming var stor ! Sitér dette innlegget Link to post
Tore B Svart 13.August.2008 Link til dette innlegget Svart 13.August.2008 Nei, et sånnt eierforhold til plassen vi ligger på kan vi vel ikke påberope oss Det hadde ikke jeg hatt samvittighet til å gjøre. Da ville jeg heller ventet til det var flere ledige plasser der så muligheten for å få igjen en plass etter tømming var stor ! Og resultatet da blir tømming i havna tipper jeg. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 13.August.2008 Link til dette innlegget Svart 13.August.2008 Det gjør man bare ikke ! :nono: Sitér dette innlegget Link to post
Tore B Svart 13.August.2008 Link til dette innlegget Svart 13.August.2008 I den ideelle verden er det selvfølgelig ingen som gjør det, men nå er ikke verden slik. Selv har jeg 200l tank så jeg klarer meg en stund, men det er ikke alle som har det. Han Pelle Parafin skriver om burde kanskje ha det men... Sitér dette innlegget Link to post
Javi Svart 13.August.2008 Link til dette innlegget Svart 13.August.2008 Mange tømmer nok septiken i havn av den grunn at hvis du er i en full gjestehavn og går ut for å tømme i åpent farvann så er jo plassen borte når du kommer tilbake. Kansje det hadde vært en ide og laget et skilt som det står "UTE OG TØMMER TANKEN" og strukket et tau over plassen din og hengt det på. Spørs bare om noen respekterer det da? Hva ville dere gjort hvis dere kommmer til ei overfylt havn å møter på et slikt skilt? Dette er evel ikke det store problemet i gjestehavner. De aller fleste gjestehavner har jo toalett fasiliteter. Det er da kun snakk om å gidde å gå på land når tanken er full. Sitér dette innlegget Link to post
lippert Svart 13.August.2008 Link til dette innlegget Svart 13.August.2008 Det er rart hva folk ikke gidder nå for tiden Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
Miss Amalie Svart 13.August.2008 Link til dette innlegget Svart 13.August.2008 Det er håpløst å oppleve slikt. Var selv på Gullholmen 1 juli i år, og opplevde en norsk liten seilbåt som slapp septik hele tiden. Tror han kanskje ikke hadde tank, at alt gikk i sjøen. nesten flaut å se på. Sitér dette innlegget Mitt prosjekt - Bygging av Mahogny - Triple Cockpit 22 fot https://baatplassen.no/i/topic/96443-prosjekt-nye-mahognybygg-i-fredrikstad/page-9 Link to post
TB2855 Svart 13.August.2008 Link til dette innlegget Svart 13.August.2008 Låg ved siden av en Viksund 33 nå i sommer som det luktet dritt av hver gang manskapet gikk på do. Det var veldig lett å obervere, fordi dei satt og pratet i en båt lenger nede på brygga, og kom løpende når trangen meldte seg. Kan det komme en sånn jæ... lukt fra luftinga? Eller pumpa dei rett på sjøen? Sitér dette innlegget Halco 29 1992 - 2007 Bayliner 2855 2007 - ? CB 66 Racer + div. hver onsdag Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis. Link to post
index Svart 13.August.2008 Link til dette innlegget Svart 13.August.2008 Lukt kommer som regel fra luftinga ja! Så sannsynligheten er stor for at de gjorde alt riktig. Med mindre du så uhumskheter i vannet etter dem da... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Mariell Svart 13.August.2008 Link til dette innlegget Svart 13.August.2008 (redigert) Det kan godt vaere fra luftinga. Hvis bakteriefloraen er daarlig og det bare ligger og gjaerer nedi der. Saa kommer den en skikklig eim hver gang en skyller ned. Kanskje det var samma baaten "Amalie 36". Vi var der saann ca. 8.-9. Juli. Denne baaten laa ganske inneklemt og det saa ut som den hadde ligget der noen dager. Redigert 13.August.2008 av Mariell (see edit history) Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
MajorAndy Svart 13.August.2008 Link til dette innlegget Svart 13.August.2008 Med normalt forbrug (to personer) tager det 3-4 dage før tanken er fuld. Men det er meget sjældent, at vi ligger i en havn så længe, så problemet er meget lille. En enkelt gang eller to har vi måttet lette og tage en hurtig tur 1 sømil ud fra havnen og tømme tankene og så tilbage. Det tager kun ti minutter og man kan lade en person blive på kajen og holde pladsen. Vi har en rutine med at vi åbner for tømmekranen når vi er ude af havnen og lukker den igen når vi har gjort fast. Men det er sket at vi har glemt at lukke hanen Ikke så heldigt - men vi spekulerer i det mindste ikke i det... Andy Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 13.August.2008 Link til dette innlegget Svart 13.August.2008 Kan det komme en sånn jæ... lukt fra luftinga? Det kan det. Jeg har 225 liters septikktank, og den holder leeenge. Men etter 4-5 døgn og ca. 150 liter godsaker i tanken i 25-30 graders varme er gøysen fra luftinga svært godt merkbar ja. Men dette merkes kun idet man spyler ned. Massen av det man spyler ned forskyver tilsvarende drittluft mengde ut luftinga. Nå sitter 1,5 " utløpet til luftinga heldigvis like nede ved vannflaten hos meg, og ikke oppe ved fenderlista som på enkelte båter. Sitér dette innlegget Link to post
TB2855 Svart 13.August.2008 Link til dette innlegget Svart 13.August.2008 Lukt kommer som regel fra luftinga ja! Så sannsynligheten er stor for at de gjorde alt riktig. Med mindre du så uhumskheter i vannet etter dem da... Det var for trangt mellom båtene til å observere noe i vannet, men jeg før tipse han om å bruke egnede kjemikaler i septiken vist jeg ser han igjen. Jeg bruker sanitær veske i toalettet å det lukter absolutt null fra luftingen, hvertfall ikke 2m fra luftingen. De må no vere litt travelt å ha det slik. Sitér dette innlegget Halco 29 1992 - 2007 Bayliner 2855 2007 - ? CB 66 Racer + div. hver onsdag Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis. Link to post
Pelle Parafin Svart 13.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.August.2008 (redigert) Nei, et sånnt eierforhold til plassen vi ligger på kan vi vel ikke påberope oss Det hadde ikke jeg hatt samvittighet til å gjøre. Da ville jeg heller ventet til det var flere ledige plasser der så muligheten for å få igjen en plass etter tømming var stor ! Har hørt at det ikke er lovlig å oppholde seg på samme plass (uthavn) mer enn 2-3 dager,er dette tilfelle eller er det bare rykter? Redigert 13.August.2008 av Pelle Parafin (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Tranen2 Svart 13.August.2008 Link til dette innlegget Svart 13.August.2008 Hvis det er "vanlig" å tømme septikken i havner, trenger jeg kanskje ikke å ha dårlig samvittighet for de få gangene vi har måttet bruke vårt toalett som går direkte ut...? Sitér dette innlegget Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly. Link to post
Victora III Svart 13.August.2008 Link til dette innlegget Svart 13.August.2008 Skjønner bare ikke hva dere vil i disse trange havnene som mest av alt minner om campingplasser, når folk i tillegg tømmer dassen rett foran nesa di! Skjærgården er jo smekkfull av perler! Sitér dette innlegget Link to post
Miss Amalie Svart 13.August.2008 Link til dette innlegget Svart 13.August.2008 Vanlig? Jeg har en kompis som for mange år siden kjørte en Anqas Queen, et digert bælverk av en båt. Flott familiebåt den gangen. Forut for sin tid hadde produsenten montert elektrisk tømming.... men MIDT i skrogsia på styrbord side Den lille dattera hans satt alene ved dasjbordet i havn i Stavern, skrudde på brytere og koste seg. Vi andre skjønte ikke med en gang hvorfor han plutselig heiv seg rundt, fant såpe, kost vann. Jobbet som besatt i 10 minutter, og raste ut av havna med båten Forklaringa kom dagen etter (før mobilens glanstid...) hun hadde sprøytelakkert nabobåtens fordekk. Heldigvis var den tom, han rakk å vaske den grundig men neimen om han ville ligge der ett sekund lenger DU kan si at dette ble bygget om året etter Sitér dette innlegget Mitt prosjekt - Bygging av Mahogny - Triple Cockpit 22 fot https://baatplassen.no/i/topic/96443-prosjekt-nye-mahognybygg-i-fredrikstad/page-9 Link to post
tebi Svart 13.August.2008 Link til dette innlegget Svart 13.August.2008 Men hvorfor ligge såå lenge på en plass? Etter to-tre dager er det vel på tide å flytte på seg. Ellers ville jeg vurdert campingvogn. Ellers er det her i sunnhordaaland og andre steder i regionen vanlig å legge igjen jolla hvis du må ut en kort tur. Dette blir respektert uten noe problem. Sitér dette innlegget Link to post
Bernt Svart 13.August.2008 Link til dette innlegget Svart 13.August.2008 Var på nedsiden av mågerø i sommer med båt og der skulle barna og de voksne ha dykke konkuranse, Men uff å uff noen hadde tømt tanken , det var papirbiter over alt på bunnen.. Sitér dette innlegget Link to post
Pelle Parafin Svart 13.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.August.2008 Men hvorfor ligge såå lenge på en plass? Etter to-tre dager er det vel på tide å flytte på seg. Ellers ville jeg vurdert campingvogn. Ellers er det her i sunnhordaaland og andre steder i regionen vanlig å legge igjen jolla hvis du må ut en kort tur. Dette blir respektert uten noe problem. Hvis du er fra Sundhordland område har du sikkert hørt om båter som ligger mer 2-3 dager,spesielt på Romsa.Det kommer årlig 2-3 båter nordfra, som ligger minst en uke, for å fiske å... Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 13.August.2008 Link til dette innlegget Svart 13.August.2008 Husker vi lå i en havn og vi var veldig irritert på nabobåten som slapp ut septik. Helt til vi ble klar over at det var sammentreff med at noen gikk på do i vår båt og stram lukt. Septiken vår var tett og full og vi sendte dritten ut av luftingen. Flaut? Joda. Sitér dette innlegget Link to post
