Presidenten Startet 14.August.2008 Link til dette innlegget Startet 14.August.2008 Jeg har av og til problem når jeg eller helst andre skal manøvrere min 27 fots Draco i posisjon ved en bøye f.eks til en krabbeteine. Det er ofte vanskelig å kjenne om man har fått den i fri. Vanligvis er ikke dette noe problem, men når man manøvrerer helt inntil en bøye med mye tau kan det være skummelt om man sklir over med propellen i sakte rotasjon. Vet noen om et instrument som viser at propellen/akslingen faktisk har stoppet? Gjerne også vise i hvilken retning den går også? Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 14.August.2008 Link til dette innlegget Svart 14.August.2008 er det fast aksling på båten din? Jeg tenkte en gang i tiden å gjøre noe av det samme for å ha som hjelp til å kontrollere sluregiret, og det ble foreslått sykkel-speedometer. Jeg har ikke fått tatt fatt i dette enda. Sitér dette innlegget Link to post
Larspo Svart 14.August.2008 Link til dette innlegget Svart 14.August.2008 (redigert) Jeg har brytere montert i girhendelen min. Kan også streve litt med å vite om motorene er i gir av og til. Siden det er litt sig i båten, så tar det et par tre sekunder å finne ut dette, og da kan det være forsent. Har selv dundret i en brygge og slått hull i båten pga. av dette + litt uvitenhet. Har byttet girspaker på min båt, og nå er det girspaker med mikrobrytere som kobler når den står i fri. Egentlig ment for å koble mot tenningsnøkkelen slik at man kun får startet i nøytral, men fungerer også fint å koble til en lampe eller tilsvarende. Redigert 14.August.2008 av Larspo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
power Svart 14.August.2008 Link til dette innlegget Svart 14.August.2008 Du bør ser det på turtelleren om motoren står i gear, hvis du har turteller da ! Sitér dette innlegget Link to post
flex Svart 15.August.2008 Link til dette innlegget Svart 15.August.2008 Det eneste jeg kan tenke meg, er å montere på et takkometer. Dette vil vise deg om det er rotasjon / rpm på akslingen. Sitér dette innlegget Link to post
Fjord24 Svart 15.August.2008 Link til dette innlegget Svart 15.August.2008 Biltema har billige digitale speedometer "computer" for sykkel, kan muligens brukes på fast aksel. Koster fra 79,- og viser 9 funksjoner. Hastighet, stoppeklokke, total distanse, tripp måler, snitthastighet, omdreiningsteller, scan funksjon ??? og klokke. De har også en med kaloriteller Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 15.August.2008 Link til dette innlegget Svart 15.August.2008 Hei og velkommen til Båtplassen Dracoen har vel hekkaggreat så det er vanskelig å få plassert noen føler på akslingen. Du skal jo normalt kjenne tydelig når girspaken står i fri, både med et hørbart klikk og at du kjenner "klikket" i spaken. Er det slik at når den står ufrivillig i gir så er det alltid samme veien (alltid forover eller alltid revers)? I så fall er det kanskje bare en liten justering av girwiren som skal til. Er det litt tilfeldig om den står i gir ene eller andre veien er det nok heller slark i wire, overføringer eller spak. Har du 2 styreposisjoner blir lett hele giroverføringen slarkete og upresis. Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning. Barnevaksiner Link to post
