JRC 1800 Radar Erfaringer info?
Thorlyn
  • 3 uker senere...
Den var enkel å få montert trekking av kabel var også enkelt, åpnet kakeboksa og demonterte kabelen inne i kobblingsboksa i Kakeboksen, trakk så kabelen innenfra og ut til bak på hekken der min boks er montert kobblet til i kakeboksen og monterte opp skjermen plugget støpselet på plass og strøm.
Den bruker vel 1 min i oppstarten.
min var montert i høyde ca 3 meter over vannflata, og jeg så da ca 6nm på vanlige båter.
større tankbåter kom in litt lengre borte, men ikke mye.
(Har du den høyere opp, så ser du lenger)
Skjerm hadde jeg montert inne ved kartbordet.
En enkel og grei radar til mitt bruk.
Jeg hadde også en "Seame" radarbeacon i toppen av masta slik at alle andre kunne se meg på sine radars. denne bruker milli amp i strøm og gir et ekko på 64 m2.
Denne gir også alarm, når ute på havet hvis det dukker opp en båt som er langt vekke
Redigert av careka (see edit history)
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
