Hvordan unngå at propellen kaviterer på gummijolla
Krimart
Hei,
Har en Gummijolle (Aquaquick DI) med oppblåsbar dørk og kjøl med en 5HK påhenger. Motoren er akkurat sterk nok til å komme i plan med en person, men da kaviterer som regel propellen. Har tenkt på bytte av propell eller bytte til lang stamme, men gidder ikke bruke for mye penger. Finnes det en enkel måte å bedre dette på? Ser det finnes en sk. Trimfinne på Clahs Ohlson http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=34229003 Kavitering står ikke nevnt, men det vil jo gjøre kaviatasjonsplaten bredere så det er mulig det har ønkset effekt? Ulempen er at det blir mer bryderi å håndtere motoren med diss "flyvingene" som jo løftes opp og ned.
Jeg har sett også det finnes en type plast "hus" eller rør man kan ha rundt propellen. Det er vel først og fremst for å beskytte eventuelle badende eller hvis man faller i vannet mot å bli skadet av propelen. Men kan det ha en effekt på kavitering også? Noen som vet hvor et slikt "hus" kan kjøpes?
Redigert av Krimart (see edit history)
Et alternativ til å kjøpe motor med lengre stamme vil være å senke ned festet for motoren på akterspeilet (men da bør sjekke ut at det ikke er propellen som er problemet)...
Propellen er en standard propell til 5HK regner jeg med. Ble ikke bestilt noe spesielt. Fribordet er lavt nok der bak, så jeg er lite lysten på å spikke av noe.
På en båt guttungen hadde (micro fun) kaviterte propellen når han svingte. Siden dette var en gammel sliten påhenger så tok jeg av propellen og banket den til på tilhengerfeste på bilen. En liten klapp i bakkant av hvert blad slik at det ble litt spretthopp for vannet. Denne ble mye bedre. Men jeg vil ikke anbefale dette på en ny påhenger. Motoren hadde vi heist ca 3-4 cm på jolla slik at kavitasjonsplata på litt høyere enn bunnlinjen på skroget.
