mercury 10 hk viking modell 2007, har den ladespole?
mwftw
1 år gammel motor og så har du ikke bruksanvisning?
Eller har du ikke sett i den?
Hadde samme motoren. 10 HK Mariner. Den er normalt levert med ladespole men ikke laderegulator.
Måtte montere laderegulator da jeg la inn strøm i jolla. Den kjøpte jeg hos motorforhandleren, trur jeg betalt 7-800 for den.
Monteringsanvisning følger med.
Forøvrig yter motoren 15 HK hvis en tar bort plata mellom forgasser og sylinder. Men det er nok ikke lovlig.
Men merkeskiltet på stammen er stemplet med 15 HK.
Redigert av KAT (see edit history)
Der svarte du på en annet spørsmål da.. ;P
Men skal ta ut plomba nå i vinter, og hvis ingen forhandlere osv. vil gjøre det, så gjør vi det selv, og har hørt litt om at du må fjerne den plata, men da vet jeg det sikkert, så tusentakk :P
Men nå vet jeg nok om dette, så skal sannsynlig vis få kjøpt litt av vært og få det til.. :) :smash:
Takk for alle svar! :wink:
Redigert av mwftw (see edit history)
Jeg har da planer om og kanskje sette inn et stereo anlegg i båten, men så er det en venn av meg som har ikke har noe til og lade opp batteriet med, men før hver sesong lader han batteriet, og da varer det hele sessongen, er dette riktig, eller må man lade ofte?
Så hele greie vil si at hvis jeg skal ha inn stereo i båten, må jeg fikse ladespolen, eller kan jeg bare gjøre som han? ( Det skal kun være 2 stk ikke så alt for sterke høytalere? )
Takker veldig får svar!
