AQ140A, hovedsikring for tenning
AQ140A
Hei. På min motor står det en hovedsikring på 15 amp. (det er 4 sikringer i sikringer tilfelle den ryker)
-Er det noen andre som har ett annet opplegg her, feks. automatsikring el.?
-Noen som har en flat sikringsholder på denne istedenfor med feks. 5 sikringer liggendes i skuta?
- Ser at denne sikringen er noe beskyttet av plast. Kan det Ha med gnistbeskyttelse å gjøre?
For info til evt. andre: Har hatt litt trøbbel med at motoren feks. ved 5000r/min så har den bare stoppet. Så kan jeg starte den opp igjen uten problem å gå videre helt til jeg kommer opp på 5000r/omdr. i ca 1 min. for så å stoppe igjen.
Konklusjon:
Det viser seg at denne hovedsikringen er gammel og slitt og dermed fått et brudd på hovedstrengen (siden det er 4 sikringer), Det som skjedde er da at når sikringen fikk belastning til ett vist punkt så kuttet den forbindelsen.
Har nå byttet ut denne med en ny og alt fungerer flott.
