NovaMan Startet 18.August.2008 Link til dette innlegget Startet 18.August.2008 Hei Jeg har lurt på å sette inn en av de største Igloo kjøleboksene (ca. 120 liter) på akterdekket i min Bayliner, og samtidig kunne bruke den som en benk. Denne kjøleboksen har ikke noe innebygget kjøleaggregat, så da lurte jeg på å forsøke å bygge inn fks. et Supercool aggregat. Er det noen som har forsøkt noe slikt og vet hvordan resultatet blir? Et poeng er at boksen må være portabel slik at jeg kan ta den ut av båten ved behov. Har disse Supercool aggregatene kapasitet nok til en så stor boks? Jeg vil jo kunne kombinere kjølingen med å legge inn frosne vannflasker e.l., men på lengre turer er det lite tilgang til slike ting. mvh. Bayman Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 18.August.2008 Link til dette innlegget Svart 18.August.2008 (redigert) Nei, den på bildet har ikke kapasitet nok til 120L. Til ditt bruk hadde jeg helt klar valgt en kompressoerboks. Om du kan bruke en kompressor på din Igloo bok vet jeg ikke. Foreslår at du ringer Termomarin og snakker med dem om du kan montere en Compact kompressor i boksen din. Den skal passe i samme hullet som et Supercool aggregat. www.termomarin.no Redigert 18.August.2008 av OLPI (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
olews Svart 18.August.2008 Link til dette innlegget Svart 18.August.2008 Et slikt Peltier element kjølemaskineri trekker minst 5 Amp og har svært lav kapasitet (må kjøre hele tiden). En kjølekompressor dermot drar rundt 2-3 Amp og kjører kanskje 1/3 av tiden. Vi kommer da ned i under en 1 Amp i snittforbruk, det er 1/5 av forbruker pluss at du får noe som funker. Jeg har personlig prøvd begge dere og det var absolutt arbeidet verd å installere kjølekompressor. Ole Sitér dette innlegget Ole S/Y Algol Link to post
NovaMan Svart 18.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2008 Så en boks som fks. nedenfor mener dere er bedre? Det er en Isotherm kjøleboks (50 liter) med en Danfoss kompressor. Kan jo evt. bygge en benk rundt slik at det ser litt bedre ut. Mvh. BayMan Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 19.August.2008 Link til dette innlegget Svart 19.August.2008 Et slikt Peltier element kjølemaskineri trekker minst 5 Amp og har svært lav kapasitet (må kjøre hele tiden). Fullt så ille er det ikke, det slår seg nå av innimellom! Men et snittforbruk på 2 til 2,5A må du regne med. Mitt Supercool kjøleskap ligger i alle fall deromkring... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
olpi Svart 19.August.2008 Link til dette innlegget Svart 19.August.2008 (redigert) Så en boks som fks. nedenfor mener dere er bedre? Mvh. BayMan Ja! Jeg har selv tilsvarende boks (mener den er på 42 liter, ikke 50). Den har et lite lokk i det store også. Jeg benytter den også til sittebenk, men passer på ikke å sitte på den lille lokket. Vet ikke hvor mye det tåler. Boksen har jeg nå brukt i 2 sesonger og den er helt topp. Den bruker en del strøm når den går (5A), men den har lange "hvileperioder". Vanligvis går den ca 1/5 av tiden og hviler 4/5 av tiden. Er det veldig varmt kan den hende den går 1/4 og hviler 3/4. Har målt den en del ganger. Jeg bruker den mest til drikkevarer, og det er veldig kjekt med det lille lokket i det store. Redigert 19.August.2008 av OLPI (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
BMP Svart 19.August.2008 Link til dette innlegget Svart 19.August.2008 Har samme boks som den på bildet 50l den har ikke noe litelokk. Jeg bruker den mest til fryseboks da den kan kjøle ned til -15°C fungerer helt supert og bruker lite strøm. Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 19.August.2008 Link til dette innlegget Svart 19.August.2008 Boksen som jeg har er DENNE Sitér dette innlegget Link to post
