Blendet av topplanternen, Skibsplast 655
roesok
Det går mot mørkere høstkvelder, og dermed mer bruk av lanterne. Husker fra i fjor at topplanternen på vår Skibsplast 655 blendet så kraftig i mørket at det var plagsomt, og hindret sikten forover. Vet det finnes noen skjermer som kan settes bak topplanternen for å hindre dette. Noen som har erfaring med det og vet hvor det kan skaffes? Tenker da spesielt til Skibsplast 655, men dette er vel et generelt problem for båter der topplanternen ligger i synstfeltet. Den aktuelle lanternen er Hella, mod. 3562.
Redigert av roesok (see edit history)
Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet.
Hva med å klippe/knekke til en skjerm i aluminium noenlunde slik denne: http://www.maritim.no/product.aspx?id=1214...upkey=011012013 (dvs. minus foten)? Er ikke sikker på hvordan lanterna er festet inn på toppen av vindskjermen på SP655, men foreslår i alle fall å montere lanterna på en "L" av egnet materiale som skjermer for direkte skinn bakover samt sørger for at lanterna ikke lyser opp fordekket.
Dette er et meget vanlig problem og merkelig at ikke produsentene gjør noe med dette! Hadde tidligere en Ibizia og da hadde topplanternen en slik plate som du etterspør, men vet ikke om de bruker disse enda. Kan ikke si at det egentlig løste problemet, men kanskje bedre enn den løsningen du har nå? Husk at du da må montere en lanterne til på hekken slik at du også er synlig bakfra.
På båten jeg har nå, samt den forrige, så hadde/har jeg rundtlysende lanterne på stang på hekken som kun monteres ved bruk (bajonettinnfestning), synes det fungerer greiest.
Legger ellers merke til at svært mange båter kun bruker rød/grønn lanterne om natten og det skyldes vel både for å unngå å bli blendet samt at det jo kan være problemer med disse lanternene på stang hvor kontakten er dårlig eller noen har brukt de til å holde seg fast i!
Lanterneopplegget på mange nye moderne båter i dag er helt håpløse. Det er nok mange som får seg en skikkelig aha opplevelse når de skrur på lanternebryterne en mørk natt, de ser ingenting, kun gjennskinnet i fra topplanternen . Det er jo ikke rart man ser mange båter etter mørkets frembrudd med kun sidelanternene tent? Hadde en snekke for en del år siden (Marex 24), som jeg fikk laget en helt ny lanternebøyle til på SAP. Der målte jeg nøyaktige mål til en ganske stor skjerm under topplanterna slik at ingen lysstråler ga noe irriterende gjennskinn på dekket under mørkekjøring. Dette fungerte helt 100%, så det var som en lek å kjøre i mørket. Tror mange båtprodusenter ikke prioriterer dette så veldig høyt, i og med at der er ikke så mange som kjører i mørke. Men som en annen innskriver sier, er nok på en skjærgårdsjeep/daycruiser den beste løsningen en lang mast akter. Da blir man vel minst blendet tross alt?
