Fordeler og ulemper med seildrev kontra fast aksel ?
Bøljan
Jeg har fast aksel. Fordeler er:
- enkelt vedlikehold
- rask respons
- eget kjølevannsinntak som er større enn hullene i et seildrev og ikke gror så lett igjen
minus er:
- Det blir ikke 100% tett
- Det bråker og vibrerer mer enn seildrev
Ellers kan jeg nevne at man lettere opplever at hekken trekker en vei ved bakking. Jeg syns ikke det gjør noe. Noen mener det er et minus, mens andre ser på det som et pluss.
Motorbåt er harry - A. Rosèn
Det blir jo omtrent samme forskjeller som for motorbåter med fast aksel eller hekkaggregat. Et hekkaggregat/seildrev er jo en stor aluminiumsklump med dyr innmat. Selv om påliteligheten er god er der alltid større fare for å pådra seg ekstra kostnader.
Sun Flyer har jo fått med det viktigste men har du moderne pakkboks er også fast aksen 100% tett.
Fordeler m. fast aksel :
Fast aksel betyr propell nærmere roret = raskere respons
Fast aksel betyr mindre leamikk, ingen gummipakning som må byttes
Mindre hull i skroget - digert hull m. saildrive
Saildrive kan få lekkasje og vann i gearoljen
Fordel saildrive:
Fast aksel er noe mer plasskrevende og har pakkboks som kan lekke
Saildrive noe mer hydrodynamisk
Horisontal propellaksel
Hovedgrunner til at du ser mange båter med saildrive er vel trolig at det er enklere og billigere å innstallere.
Det har jeg stor tro på. Du får en fiks ferdig enhet fra produsenten og plasserer denne på fundamentet i båten og det er det. Med fast aksel blir det en litt større jobb med oppretting og du får nok også mer strukturbåren støy men der kan mye gjøres med gode motorlabber. Jeg skiftet nettopp mine 16 år gamle labber og det var en helt annen verden, til og med kona synes forskjellen var kjempestor :cool:
For min del er valget enkelt: Fast aksel er best da det er kjent teknologi for ALLE båtmekanikere og du får slitedeler hvor som helst til en overkommelig pris.
Takk for svar!
All tvil feid tilside! beholder min faste aksel. bruker heller mine kroner på ev. ny pakkboks, foldepropell og sjekk ev. overhaling av min Yanmar 1G. Alt er orginalt fra 1978 så da skal jeg vel ikke klage. Yanmar`n har gått upåklagelig i alle år :yesnod: men siden den er sjøvannkjølt så er det greit å være litt føre var med hensyn til avleiringer i kjølekappa.
:sailing:
Slik er det også med saildrive, men siden propellen med fast aksel som regel sitter et stykke lenger unna roret er ikke virkningen så markant. Dette kan i noen tilfeller utnyttes til din fordel, mens det i andre tifeller kan være en ulempe. Når man lærer seg båten å kjenne vet man hvordan man utnytter fordelene og unngår eller overkommer ulempene.
Hvis du allerde har båt med fast aksel så er det aboslutt best å beholde dette.
Seildrev er billigere for dem som bygger båter og gir vanligvis en hensiktsmessig motorplassering i små og mellomstore båter. Ettersom seildrevet er plassert mellom kjøl og ror er det slett ikke så utsatt, annet enn for tau i propellen. Den store ulempen er at seildrev bør ha regelmessig vedlikehold som krever at båten løftes opp av vannet. Det er teknisk mulig å gjøre arbeid med offeranoder og propell mens båten ligger i vannet, men det er ikke noen enkel jobb. Oljeskift blir heller ikke ordentlig utført om ikke båten løftes opp av vannet.
Fast aksel er en enklere og mer driftssikker løsning. Skal du på langtur er det absolutt en fordel med fast aksel.
