grundig dekoder detter ut når jeg setter på annet forbruk
Superkul
Min dekoder/TV kutter når spenningen faller til 12,4V, og det gjør den jo så snart du belaster fulladede batterier med ei lyspære eller to. Om det er dekoderen eller TV'en som kutter vet jeg ikke. Samma kan det være. Resultatet er ihvertfall at skal vi kunne se på Grundig TV i båt vi være tilkoplet landstrøm. :headbang::headbang:
ad. planlegging:
Hvor måler du dine 12,4volt? Hvilken spenning som er på batteriet er jo en sak, men hva er spenningen helt inn til TV/dekoder etter spenningstap i kabler. Kanskje du har en 20w lampe på samme kursen som fører til ekstra spenningsfall frem til utstyret?
Lars H.
Dette skjedde meg også.
Når kjøleskapstermostaten slo inn, kuttet decoderen. ( kom igjen etter 3-4 sekunder )
Når batteriene var toppladet, skjedde ikke dette, men når jeg hadde ligget i uthavn 1-2 dager skjedde det.
Når jeg var tilkoblet landstrøm skjedde ikke dette.
Det er nok som noen tidligere her skrev, at decoderen er veldig følsom for spenningsfall.
Hvor måler du dine 12,4volt? Lars H.
Jeg måler 12,4V i lighterutaket jeg har laget for å drive TV'en. Kabler dit (og tilbake) fra sikringsskapet er 6 kvadrat.
ad. planlegging:
Det burde absolutt være nok for dekoderen. Har sikkert vært under den spenningen til min boks uten problemer. Hvor sær TV'n din er, kan jeg ikke si noe om. Men er den så sær, er jo løsningen å kjøpe seg en inverter og kjøre begge delene på 230volt (dersom TV'n da har denne muligheten).
Lars H.
snakk om dubbeditter og masse klin for å få ting til og fungere
syntes grundig boksen ble anbefalt på det beste men når den kutter før tv må den jo være på trynet
som sagt jeg koblet nye kjøleskapet på 24 volt så da ble jeg kvitt det problemet men så slukka den når jeg satte i pc 12 - 18 volt UTEN å sette den i pc engang
&%%¤#%// dekoder - kjøper ting og tang og dritt og bakdeler er det med det meste
Jeg har spurt forhandleren hva nedre spenningsgrense er uten å få svar. De har testet utstyret og sier det er OK? Jeg har også finkjemmet tekniske data fra Grundig uten å finne hva oppgitt nedre/øvre grense er. På portabelt 12V utstyr bør da utstyret fungere langt ned på 11V-tallet og opp mot 15-16V?. Skrur du på kjøleskapet eller annen tungt forbruker på noen Amp. faller jo spenningen ned på lave 12-tallet øyeblikkelig.
ad. planlegging:
Det går dersom du ikke blander inn andre forbrukere. Men det blir skjevbelastning på batteribanken din, så det vil jeg fraråde.
Lars H.
Hei.
Dersom det er en converter for 24VDC til 12VDC og ikke en transformator (som er for vekselspenning), er jo dette en løsning. Har du artikkelnummeret hos CO? Jeg finner en MASCOT 8662 artikkelnummer 32-1355 til kr.399,- som kan gi 6A kontinuerlig ved 13,5V ut med 20 - 32V inn. Og den trekker kun meget beskjedne 5mA i tomgang. Denne burde være helt OK.
Lars H.
Min Sagem box sliter med noe samme problem, men den slår seg ikke av. ..... Ved bruk av mobiltelefon flipper den helt...
Ferrit'ringer' på strømkabelen til Sagem-en - nærmest dekoderen! vil forhåpentlig stoppe RF-innslaget fra mobiltelefonen.
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
