Hvor egnet er propanvarmer o.l. i båt?
Hallaron
Wallens en i båten min har vært til liten nytte, om det er for lange / trange slanger for dårlig luft tilførsel, eller andre problemer har jeg ikke peiling på. Jeg ser i alle fall for meg at Wallas en må flyttes og slangene lagges opp noe mer hensiktsmessig.
I mellomtiden lurer jeg på å skaffe en portabel varmer av noe slag. f.eks. en slik propanvarmer.jpg (lånte bilde fra en annonse på finn.no). Jeg er imidlertid litt betenkt. For det første tenker jeg på co forgiftning. Blir det co når man forbrenner propan, eller blir det bare vann? I mitt andre spørsmål svarer jeg jo litt på selv, ved forbrenning av propan blir det jo noe fukt, er dette så mye at båten blir rå og klam av det?
Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005.
Er vel ikke noen fare med denne så lenge systemet er tett og det ikke lekker ut propan, men hvorfor ikke vurdere en rødsprit Heat pal? Jeg har brukt slik som eneste varmekilde i tre år og er kjempefornøyd! Kan også brukes til å f.eks koke kaffe eller steke fisk på land. Kjenner flere som har kjøpt slik for å ha en alternativ varmekilde med seg.
http://www.maritim.no/product.aspx?id=1390...upkey=002001010
Redigert av Gismo (see edit history)
Jeg har erfart at det blir mye kondens ved gassfyring, hvorfor vet jeg ikke? :confused:
Seilte rundt i en eldre seilbåt, med en svær gassvarmer beregnet for hus i desember mnd. Det ble varmt, men la merke til kondensen som la seg over alt.
Jeg torde ikke å sove inne i båten, mens denne gassvarmeren gikk.
Tidligere nick "De Cåsta".
Motto: Holde høyden og speed'en, sove minst mulig, og legge båten foran seg, aktenfor fortest mulig. Så en slipper å se den mere. Samtidig, å ha det veldig Gøy.
Mine interesser er Short handed seiling. Jeg liker å Seile mest mulig. Eller ta seg en seiltur "Rundt Nordpolen". Jeg liker ikke Å ligge for lenge i havna.
Jeg ville aldri våget å bruke noe slikt om bord. For det første har du problemstillingen med at det ikke er noe avtrekk, slik at CO akkumuleres nede i båten. Dernest har du faren for at den skal flamme opp eller velte og sette fyr på hele båten.
Har du vurdert å montere en ekstra vifte på Wallasen? Det finnes som ekstrautstyr for å blåse varmluften ved lengre slangestrekk. Wallas delenr. 3415 "Accessory fan". Ellers kan jeg varmt :tongue: anbefale Eberspächer
Bundin er bátleysur maður
Glem det! Dette har blitt diskutert i diverse andre tråder her på forumet, søk og finn.
All oppvarming basert på forbrenning av hydrokaroboner vil for det første kreve god lufting fordi forbrenningen krever okygen, for det andre fordi avgassene er giftige. Dessuten skapes det store mengder vanndamp i forbreningsprosessen. En fast installert ovn med pipe (se f.eks. her: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=44647#) eller Dieselvarmer er nok eneste ralistiske alternativ.
Selv har jeg en "Volvo Flygmotor" som holder naboene våkne, men jeg har en kompis med en Sandvik 25 som benytter en slik propanbrenner om kvelden. Han er godt fornøyd og kondens er ikke noe problem, det trekker jo inn luft overalt i en kalesjebåt :smiley:
Jeg bruker en sånn under kalesjen i påvente av at diesel varmer skal komme inn på statsbudsjettet etter avtale med dronninga.
Den fungerer fint, har også brukt den under fart, står da på en slingreduk. (Kun i fint ver)
Halco 29 1992 - 2007
Bayliner 2855 2007 - ?
CB 66 Racer + div. hver onsdag
Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis.
Det er folk som har dødd både i telt og i leiligheter av kullosforgfning bla. a. fra denne type ovner: LES HER OM KULLOSFORGIFTNING:
http://www.tidsskriftet.no/index.php?vp_SEKS_ID=796383
Der det bl.a. står:
Det må derfor sterkt advares mot bruk av engangsgriller og propanbrennere i telt, campingvogner og lukkede rom uten god lufttilgang og utlufting
Redigert av Krimart (see edit history)
Som andre nevner: Rett ut endel "90" gradere og rull på egnet isolasjon så er mye vunnet. Kanskje varmeren skal flyttes nærmere der varmen trengs?
Nå skal ikke jeg lage noe diskusjon på det, men det selges isolasjon på rull med noe glavalignende inni og grå plast utenpå som isolerer veldig godt. Er beregnet for slike varmere.
Finnes og mange andre typer....
Propan avgir ikke co ved forbrenning, men den stjeler mye oksygen og avgir en god del vanndamp.
100% fullstendig forbrenning av hydrokarboner finnes ikke, det er bare snakk om hvor fullstendig forbrening det blir. har du en meget god ovn så kan man sikker komme veldig høyt, men 100% blir det ikke. Forbrenning av Propangass avgir garantert CO.
Hei Hallgeir, hvis det er av interesse kan jeg ta bilder av instalasjon hos svigers som har en wallas i sin Maxi 95. det er absolut ikke noen problemer med effekten der. Deres er plassert på babord side i sittbrunns facket. så det er med andre ord ikke rare rør lengder som ska til.
Videre er jeg skeptisk til og legge en god del penger i isolasjon, siden den er utroligt dyr hvis man bruker orginal wallas, og så lenge det ikke er snakk om lange trekk med rør i utrymmen som ikke ska varmes så er det omtrent ikke noe varme tap. Den varme som "forsvinner" under transport, under benker osv, stiger ju oppover
