Hallaron Startet 20.August.2008 Link til dette innlegget Startet 20.August.2008 Wallens en i båten min har vært til liten nytte, om det er for lange / trange slanger for dårlig luft tilførsel, eller andre problemer har jeg ikke peiling på. Jeg ser i alle fall for meg at Wallas en må flyttes og slangene lagges opp noe mer hensiktsmessig. I mellomtiden lurer jeg på å skaffe en portabel varmer av noe slag. f.eks. en slik (lånte bilde fra en annonse på finn.no). Jeg er imidlertid litt betenkt. For det første tenker jeg på co forgiftning. Blir det co når man forbrenner propan, eller blir det bare vann? I mitt andre spørsmål svarer jeg jo litt på selv, ved forbrenning av propan blir det jo noe fukt, er dette så mye at båten blir rå og klam av det? Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
Gismo Svart 20.August.2008 Link til dette innlegget Svart 20.August.2008 (redigert) Er vel ikke noen fare med denne så lenge systemet er tett og det ikke lekker ut propan, men hvorfor ikke vurdere en rødsprit Heat pal? Jeg har brukt slik som eneste varmekilde i tre år og er kjempefornøyd! Kan også brukes til å f.eks koke kaffe eller steke fisk på land. Kjenner flere som har kjøpt slik for å ha en alternativ varmekilde med seg. http://www.maritim.no/product.aspx?id=1390...upkey=002001010 Redigert 20.August.2008 av Gismo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 20.August.2008 Link til dette innlegget Svart 20.August.2008 Jeg for min del ville aldri ha benyttet en slik for oppvarming inne i båten! Til nød ute under kalesjen. Sovner du fra en slik, kan det lett bli det siste du gjør! Og sovne gjør man lett når CO mengden øker, uten at man merker noe ubehag... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Trond Aasvoll Svart 20.August.2008 Link til dette innlegget Svart 20.August.2008 Jeg har erfart at det blir mye kondens ved gassfyring, hvorfor vet jeg ikke? Seilte rundt i en eldre seilbåt, med en svær gassvarmer beregnet for hus i desember mnd. Det ble varmt, men la merke til kondensen som la seg over alt. Jeg torde ikke å sove inne i båten, mens denne gassvarmeren gikk. Sitér dette innlegget Tidligere nick "De Cåsta". Motto: Holde høyden og speed'en, sove minst mulig, og legge båten foran seg, aktenfor fortest mulig. Så en slipper å se den mere. Samtidig, å ha det veldig Gøy. Mine interesser er Short handed seiling. Jeg liker å Seile mest mulig. Eller ta seg en seiltur "Rundt Nordpolen". Jeg liker ikke Å ligge for lenge i havna. Link to post
AQ140A Svart 20.August.2008 Link til dette innlegget Svart 20.August.2008 (redigert) Kondensering oppstår ved høy luftfuktighet og dårlig luftsirkulasjon, gjerne på grunn av at båter generelt har liten isolering mot utvendig spesielt vinduer. Redigert 20.August.2008 av Joda 22 AQ140 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 20.August.2008 Link til dette innlegget Svart 20.August.2008 (redigert) Når propan brennes dannes det vann, derav fuktigheten: C3H8 + 5 O2 → 3 CO2 + 4 H2O + varme eller på norsk: et molekyl propan reagerer med 5 molekyler oksygen og danner 3 molekyler karbondioksid og 4 molekyler vann (under frigivelse av varme). Redigert 20.August.2008 av Framtia (see edit history) Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Smurph Svart 20.August.2008 Link til dette innlegget Svart 20.August.2008 Jeg ville aldri våget å bruke noe slikt om bord. For det første har du problemstillingen med at det ikke er noe avtrekk, slik at CO akkumuleres nede i båten. Dernest har du faren for at den skal flamme opp eller velte og sette fyr på hele båten. Har du vurdert å montere en ekstra vifte på Wallasen? Det finnes som ekstrautstyr for å blåse varmluften ved lengre slangestrekk. Wallas delenr. 3415 "Accessory fan". Ellers kan jeg varmt anbefale Eberspächer Sitér dette innlegget Bundin er bátleysur maður Link to post
Krimart Svart 20.August.2008 Link til dette innlegget Svart 20.August.2008 Glem det! Dette har blitt diskutert i diverse andre tråder her på forumet, søk og finn. All oppvarming basert på forbrenning av hydrokaroboner vil for det første kreve god lufting fordi forbrenningen krever okygen, for det andre fordi avgassene er giftige. Dessuten skapes det store mengder vanndamp i forbreningsprosessen. En fast installert ovn med pipe (se f.eks. her: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=44647#) eller Dieselvarmer er nok eneste ralistiske alternativ. Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 20.August.2008 Link til dette innlegget Svart 20.August.2008 Selv har jeg en "Volvo Flygmotor" som holder naboene våkne, men jeg har en kompis med en Sandvik 25 som benytter en slik propanbrenner om kvelden. Han er godt fornøyd og kondens er ikke noe problem, det trekker jo inn luft overalt i en kalesjebåt Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
roaldbj Svart 20.August.2008 Link til dette innlegget Svart 20.August.2008 Dersom du ser for deg å beholde båten en god stund hallaron, tror jeg ikke at du kommer utenom å gjøre en grundig jobb med opplegg av nye luftekabler og grundig isolering av disse. Et godt dimensjonert og isolert varmesystem er alltid godt å ha når utetemperaturensynker. Jeg benytter vannbåren varme, men det er kanskje ikke aktuelt hos deg? Sitér dette innlegget Link to post
TB2855 Svart 20.August.2008 Link til dette innlegget Svart 20.August.2008 Jeg bruker en sånn under kalesjen i påvente av at diesel varmer skal komme inn på statsbudsjettet etter avtale med dronninga. Den fungerer fint, har også brukt den under fart, står da på en slingreduk. (Kun i fint ver) Sitér dette innlegget Halco 29 1992 - 2007 Bayliner 2855 2007 - ? CB 66 Racer + div. hver onsdag Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis. Link to post
Krimart Svart 20.August.2008 Link til dette innlegget Svart 20.August.2008 (redigert) Det er folk som har dødd både i telt og i leiligheter av kullosforgfning bla. a. fra denne type ovner: LES HER OM KULLOSFORGIFTNING: http://www.tidsskriftet.no/index.php?vp_SEKS_ID=796383 Der det bl.a. står: Det må derfor sterkt advares mot bruk av engangsgriller og propanbrennere i telt, campingvogner og lukkede rom uten god lufttilgang og utlufting Redigert 20.August.2008 av Krimart (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bernt Svart 20.August.2008 Link til dette innlegget Svart 20.August.2008 Jeg har sånn i båten og er kjempefornøyd har ikke problemer med kondens eller lukt, brenner i ca 3 timer. 4 stykk koster litt over 50 lappen på Biltema . Har flere venneparr som har likke alle er fornøyd. Bernt Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 20.August.2008 Link til dette innlegget Svart 20.August.2008 Har også en slik. Har brukt Midlertidig den på akterdekket under kallesje og synes denne er heilt grei. Akterdekket er selvlensende så evt. gasslekkasjer vil bli drenert ut. Men må vel snart montere dieselvarmeren som ligger i kjelleren... Sitér dette innlegget Link to post
yzfr17 Svart 20.August.2008 Link til dette innlegget Svart 20.August.2008 hallaron -dersom du har knekk/vinkler på røra kan det hjelpe (mye) bare du får rettet ut alle knekk til fine buer Sitér dette innlegget Kim Link to post
Hallaron Svart 20.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.August.2008 Tja - da er vel konklusjonen klar, jeg TØR IKKE, bruke en slik. Da blir omlegging av kanaler til vinteren. Fyrer dere wallasen på lampeolje eller diesel? Har fyrt min på lampeolje for å hindre soting, men det er vel kanskje ikke nødvendig? Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
yzfr17 Svart 20.August.2008 Link til dette innlegget Svart 20.August.2008 vi har en 2400 wallas bruker kun lampeolje/lampeparafin fungerer helt topp Sitér dette innlegget Kim Link to post
Bøljan Svart 21.August.2008 Link til dette innlegget Svart 21.August.2008 Propan avgir ikke co ved forbrenning, men den stjeler mye oksygen og avgir en god del vanndamp. Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 21.August.2008 Link til dette innlegget Svart 21.August.2008 Som andre nevner: Rett ut endel "90" gradere og rull på egnet isolasjon så er mye vunnet. Kanskje varmeren skal flyttes nærmere der varmen trengs? Nå skal ikke jeg lage noe diskusjon på det, men det selges isolasjon på rull med noe glavalignende inni og grå plast utenpå som isolerer veldig godt. Er beregnet for slike varmere. Finnes og mange andre typer.... Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 21.August.2008 Link til dette innlegget Svart 21.August.2008 (redigert) Propan avgir ikke co ved forbrenning, men den stjeler mye oksygen og avgir en god del vanndamp. 100% fullstendig forbrenning av hydrokarboner finnes ikke, det er bare snakk om hvor fullstendig forbrening det blir. har du en meget god ovn så kan man sikker komme veldig høyt, men 100% blir det ikke. Forbrenning av Propangass avgir garantert CO. Redigert 21.August.2008 av Krimart (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Baya 245 Svart 21.August.2008 Link til dette innlegget Svart 21.August.2008 Har en sånn varmer som du har avbildet, bruker den under kallesje, men ikke nede i båten. Dette fungerer utmerket. Har også en heat pall, men denne oser mer og vil avgi litt sot. Det er ikke fruen så glad i. Sitér dette innlegget Link to post
tom-ass Svart 21.August.2008 Link til dette innlegget Svart 21.August.2008 Hva avgir mest fuktighet og er faligst å bruke av propan og rødspritapparater da? Sitér dette innlegget Bygdetulling med båtførerbevis! Link to post
joelle Svart 21.August.2008 Link til dette innlegget Svart 21.August.2008 Hei Hallgeir, hvis det er av interesse kan jeg ta bilder av instalasjon hos svigers som har en wallas i sin Maxi 95. det er absolut ikke noen problemer med effekten der. Deres er plassert på babord side i sittbrunns facket. så det er med andre ord ikke rare rør lengder som ska til. Videre er jeg skeptisk til og legge en god del penger i isolasjon, siden den er utroligt dyr hvis man bruker orginal wallas, og så lenge det ikke er snakk om lange trekk med rør i utrymmen som ikke ska varmes så er det omtrent ikke noe varme tap. Den varme som "forsvinner" under transport, under benker osv, stiger ju oppover Sitér dette innlegget Link to post
Hallaron Svart 22.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.August.2008 Hei Joelle! Det hadde vært fint med noen bilder! Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
Blue_Dragon Svart 22.August.2008 Link til dette innlegget Svart 22.August.2008 Fuktig blir det i hvertfall, men god varme. Sitér dette innlegget Link to post
