Teknisk data: Evinrude 85 hk 1970 modell
Geir Arne
85093b - b2187
Er det noen som kan hjelpe meg med teknisk data og generell oversikt til denne motoren?
85093 = 1970 85 hk, V4 , 92.6 cu.in. = 1517.4 ccm, WOT = 5000
Borring 3.375"", slaglengde 2.59"
Plugger L76V, Point or sensor gap = .010".
Har EL-hydraulisk gir.... OBS MÅ HA "TYPE C" girolje, søk på "type C" her på forumet, linka til butikk som hadde den inne.
Gir utveksling 13:26, har propell med låsepinne ( samme propellen som er brukt på enkelte OMC drev opp til ca 77)
Bruker 2% TCW-3 godkjent olje i bensinen .
Skulle vel holde i starten....
Arne Kjetil
Nå sitter det NGK B8HS på motoren.
Blir dette helt feil?
Ifølge det jeg har ..så ja.
En B8HS ser slik ut
En BUHW ser slik ut
Men sjekk med et verksted, kan ha kommet service bulletiner på pluggene, har sjekket et par steder på nett nå....hjalp ikke :confused::crazy:
Sjekket også en motor jeg har selv, en 90 hk ifra 1964...Den SKAL ha Champion J4J.. den er erstattet av J4C...NGK pluggen er B8HS....men direkte oppslag på motor gir meg B6HS eller J8C....
Arne Kjetil
Propellen som sitter på motoren er noe slitt og skadet.
Den har dimensjon 13 1/4 x 17 i aluminium.
Det følgte med en ny.
Det som står følgende på den: SOLAS 13*21 OS i aluminium.
Er dette en fin og grei propell til en Mørebas 17" HT 1971 modell.
Evt ikke, hva er å anbefale?
Hvis jeg skal bytte propell skal den da skrues fast med moment?
Mvh
Geir Arne
Redigert av Geir Arne (see edit history)
  • 8 måneder senere...
