Pakkboks som går tregt
Oystein Ny
Prøver meg igjen etter mange gode tips tidligere :yesnod:
Har en Sandvik 25 AC med en BMC motor, nå virker det som den går tungt.
Får den ikke høyere enn 1700 omdreininger i gir, i fri så virker det som den er ok.
Forige tur jeg var ute så ble pakkboksen varm, nesten så jeg ikke kunne ta på den.
Girkassa var ikke i nærheten så varm.
Leste en del i forumet og så noe tips om lufting for at vannet som skal kjøle skulle slippe inn, dette gjorde jeg før jeg dro på tur i dag.
I dag ble ikke pakkboksen varm men det hjalp ikke på turtallet.
Jeg klarer ikke å vri på akslingen i fri selv om jeg bruker all kraft, det kan vel ikke være riktig?
Tok bilde av den
Du skal kunne rotere akslingen for hånd uten større problemer, klarer du ikke det er det noe galt! Jeg tviler på om det har med selve pakkboksen å gjøre, men du kan jo slakke litt på glanden (den som holder talgpakningene, helt forrest) og se om det hjelper. Hvis ikke ville jeg ha sjekket opprettingen, i tilfelle akslingen henger på hylsa. En annen (og kanskje den mest sannsynlige) synder kan være cutless lageret. Men da må du opp med båten, da dette sitter i stevnlageret like foran propellen.
Støtter cuttlesslageret ja. Hvis gummien er gammel og hard så kan det sitte skikkelig.. på kompisen sin båt så greide såvidt to man og dreie propell rundt på land.. Cuttless lageret var synderen. Det som ofte skjer er at kjølehullene i bakkant gror igjen og da får ikke lageret smøring og går varmt.
Høres fornuftig ut ja.
Båten ble tatt opp i dag så det skal sjekkes, båten måtte opp for en sjekk av bånnstoff osv allikevel.
Tok lit tid da å komme dit da maks fart var litt over 3 knop.
Hvis det er den hvor kjøpes lageret? i Oslo området helst.
Du må ut med akselen. Jeg gjorde dette på en Viksund 27 Culumbi og da brukte jeg stikksag med metallblad for å snitte cutlesslageret slik at det mistet spenningen. Du kan oså førsøke å kjøle det ned med is-spray(slik som de bruker på idrettsfolk som har fått en smell) å se om et er nok til at du får det ut.
Jeg er enig i tidligere kommentar: Når du ikke klarer å dra akslingten rundt med en hånd, så er det noe galt.
Feilen kan være feil justert motor (mest sannsynlig) eller feil ved aksling (gjennomføringer og oppheng).
Det første jeg ville hya gjort var å løsne aksling fra klemflensen og peile avstanden i posisjon klokka 3 - 6 - 9 og 12.
Se ellers litt her; http://www.sleipner.no/no/templates/index....mp;selected2=27
Det kan jo også være at propellen har "hvilt" på grunna og fått litt skade, eller også bøyd akslingen litt.
Pakkboksen skal ikke bli varmere enn at du kan ta på den under seilas.
