Garn bøting, hvordan ?
mortenbohmer
Hvis en tenker seg at der en kytter seg inn i garnet ser ut som en V (halvparten av en firkantet maske) brukes ofte knutene som følger:
Bomullsgarn (utgått) : En gang gjennom V-en og enkelt halvstikk over begge beina for å låse.
Nylongarn : To ganger gjennom V-en og enkelt halvstikk over beina.
Gutgarn, mono og multi: To ganger gjennom V-en og flaggstikk over beina.
Man bøter med samme type og tykkelse tråd som finnes i garnet (fås kjøpt på spoler).
Spesielt på mono- og multifilament bør en ha betydelige hull før det har særlig for seg å gå løs med nåla. Alle steder der en må kappe tråder for å "komme seg inn" i garnet blir små "stive gutender" stående igjen og har lett for å "hekte og balle seg" når en senere bruker det.
Å reparere hull på bare "noen få legger" har lite for seg.
Og som det antydes "bøting fortas bare av spesielt interesserte og hobbyfiskere".
Forøvrig er kanskje den største utfordringen å komme i mål med samme antall masker som originalt i bøteområdet, en bør hverken "øke" eller "felle" (spør svigers, hvis hun strikker).
Teiner har ofte notgarn, så små masker at en ikke kan bøte. Da reinskjæres hullet, et nytt stykke tilpasses nøyaktig og tråkles inn.
Mvh
Kaldfisk
