yamaha 30hk 3 syl. trøbbel..
ole370
(ja jeg feila, så laga ny)
idag, så kjørte jeg en tur med båten min da.. hurrycane , med 30 hester 86 mod.(tror jeg) med cleaver propell og heva. jeg kjørte ikke bånn gnu engang, før jeg hørte en slipelyd fra motoren mens den holdt på og stoppe. så jeg stoppa den bare.
men den starta igjen etter det, men uansett mye gass jeg ga, gikk det bare på tomgang nesten.
så etter litt igjen der, stoppa det helt. snora gikk ikke og dra i eller noe, prøvde gir, fri og reversj, men snora rørte seg ikke.
så tok jeg av dekslet, og snurra litt på den som snora drar rundt.. så etter å ha tatt den noen runder, så dro jeg, da gikk det. den starta men stoppa etter 2 sek, så måtte jeg snurre på den igjen. gjorde det 3-4 ganger før jeg ikke orka mer. men kjølestråla funker, water pickup ;)
heh, noen som vet hvaa som kan være galt? eller hva jeg burde prøve og gjøre?
mulig jeg sa litt mye, men kom ikke på noen annen måte og få det ut på :)
Hei og velkommen hit :smiley:
Dette er ihvertfall en maks 1986 modell
Modellen kan du lese av ved å se hvilken bokstav som står slått inn i platen hvor serienummeret står.
Er det 86 modell står det en J der.
Det høres ut som at motoren din har skjært seg.
Hadde du nok olje?
Vet du hvilket turtall du hadde?
Hva slags propell sitter på den?
Muligens skjært seg pga for dårlig kjøling..? (for mye heving slik at vannintaket kom for høyt...?)
Det at den starta men bare gikk på tomgang kan være temp sensoren som kutter tenninga , gikk den veldig hakkete når du forsøkte å gi gass?
jepp, hadde vell nok olje. mamma regna ut, hehe..
jeg hadde ikke fullt.. hadde vel sån ca 3/4 gass, ikke for høyt turtall. men når jeg har kjørt bångass, så syns jeg det har vært ganske høere turtall enn det pleide og være, men trokke det gjør så mye..
det sitter på en cleaver propell. skal ikke være neo feil med den.
jeg har også tenkt på skjært, men håper ikke det.. den kjøler /kjølte heletiden.. jeg har en waterpickup som brukes på racerbåter osv ;)
jo mer gass jeg ga, jo lavere gikk den..
så jeg vet ikke helt folkens
  • 6 måneder senere...
