tami Startet 21.August.2008 Link til dette innlegget Startet 21.August.2008 Etter besøk på båtmesser, utallige timer på finn.no har jeg landet på askeladden 705 voyager. Denne båten har toalett, bysse, 4 soveplasser og mercruiser maskin. Flere eks på finn: http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=14454535 Så dukker en båt fra Grimstad opp. GP 700. Like lang, men smalere. http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=14277156 Hvorfor velge den ene framfor den andre? Håper noen kan bidra med tips! Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig 5 cm forskjell + litt til.. .For mer informasjon, se 'Posting i Åpent Forum' samt Etikette Sitér dette innlegget Link to post
Capt'n Svart 21.August.2008 Link til dette innlegget Svart 21.August.2008 Voyager har vel drev og GP fast aksling mener jeg Sitér dette innlegget Vennlig hilsen Capt'n. Link to post
tami Svart 21.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.August.2008 Stemmer! Askeladden har 180 hk mercruiser GP 120 hk yanmar med aksling Sitér dette innlegget Link to post
Capt'n Svart 21.August.2008 Link til dette innlegget Svart 21.August.2008 (redigert) Har vurdert begge disse selv. Jeg endte vel med følgende sammenligning: Voyager har hastigheten, men ikke en koselig plass å sitte rundt bordet inne. GP har fastakslingens enklere (og rimeligere) vedlikehold og fin salong inne. Begge har fint design og flott uteplass synes jeg. Endte opp med å kjøpe en Scand Tropic 7800 på tirsdag. Redigert 21.August.2008 av Capt'n (see edit history) Sitér dette innlegget Vennlig hilsen Capt'n. Link to post
tami Svart 22.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.August.2008 Tropic er knaill båt, men større og en del dyrere. Fordelen med tropic og askeladden er 4 soveplasser inne. Men 4 soveplasser på 23 fot bruker du ikke mange dager i året...? Når det gjelder fart, så tror jeg at askeladden er raskere på flatt vann. Med litt sjø er nok forskjellen liten! Yanmar sin motor er oppgitt til 18 l pr time 600 omdr u/maks. Hva kan jeg forvente av mercruiser på 600 u maks? Hva med annenhåndsverdi på GP kontra mer kjente askeladden og scand? Sitér dette innlegget Link to post
erund Svart 22.August.2008 Link til dette innlegget Svart 22.August.2008 Hei - du er inne i et dilemma, men du må også nesten avgjøre om du virkelig vil ha en helplanende båt med drev eller en halvplaner med fast aksling. Fart og økonomi har noe å si her. Askeladden er nok rimeligere i driftstoff med tanke på forbruk pr nautisk mil, antar jeg - men ikke så mye å spare i forhold til GP. GP er dermed rimeligere i vedlikehold pga nettopp fast aksling. GP har bedre bysse og toalett mens Askeladden har bedre faste soveplasser. Jeg har prøvekjørt begge typer da jeg var inne i en periode for å vurdere bytte av båten min (er litt fortsatt i dag også). Voyager er mer gøy å kjøre hvis den har 300 hk og er imponert når det er nesten flatt på sjøen. GP er jeg imponert når det er sjø for den er ganske myk på bølger og er ganske stabilt også. Koselig båt å være i i alle fartsområder, dvs fra 5 til 17 knop. Voyager må man passe på "aktiviteter" på sjøen pga farten og at det blir vanskelig å holde styr i lave fartesområder at passasjere sitter i ganske ubehaglig stilling (bakover). Dette er noe som man bør vurdere nærmere - hva er viktigst eller dine ønsker/drømmer om å ha? Begge båter er uansett flotte båter som er kurante på markedet. GP er nesten den eneste i denne størrelsen som har fast aksling. Lykke til med valget. Sitér dette innlegget Mvh erund Nidelv 26, 1987 årsmodell - Volvo Penta TMD31A Link to post
Worry II Svart 22.August.2008 Link til dette innlegget Svart 22.August.2008 Jeg tror faktisk jeg ville valgt GP`n på grunn av akslingen alene ! Jeg ble aldri fortrolig med drevet på min forrige Draco og har et mere beskymringsfritt båtliv med aksling ! Men hvis du er vandt til å kjøre utenbords eller drev fra før så er det jo greit ! Sitér dette innlegget Link to post
tami Svart 22.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.August.2008 Takk for gode svar! Dette med aktivitet underveis er et poeng når man skal ha med barn! Dvs at man må kunne gå i båten i fart! GP er bedre her da den trolig kan kjøres i hele fartsregisteret uten planingsterskel som Askeladden har! Har hatt planer før, og blir litt stresset av å føre båt i over 20 knop samtidig som man skal ha kontroll over folk om bord samt hvor man er. Samtidig er fjorden jeg bor i lang og jeg trenger fart! GP blir et kompromiss! Har lest i test at GP er vanskelig å manøverere grunnet lite ror. Erfarte du Tori det? Sitér dette innlegget Link to post
HP-260 Svart 22.August.2008 Link til dette innlegget Svart 22.August.2008 http://www.batmagasinet.no/baatweb/cms.nsf...125739400035D20 Litt nedpå siden så ser du en test av Askeladden 705, GP 700, Sea Ray 225 og Nidelv 725. Den burde vel gi en god pekepinn på hva du skal velge!! Sitér dette innlegget Link to post
erund Svart 22.August.2008 Link til dette innlegget Svart 22.August.2008 Har lest i test at GP er vanskelig å manøverere grunnet lite ror. Erfarte du Tori det? Jeg har ikke prøvd når jeg skulle legge den til brygge eller fra brygge. Båter med fast aksling gir som kjent ikke god manøvrering ved denne situasjonen sammenlignet med drev båter. Det er egentlig bare å venne seg til, antar jeg. Det følger med baugpropell i mange av GP'er på markedet, ser jeg - slik at man kan se at det er noe av denne årsaken. Ellers så tror jeg GP er best med tanke på småbarn og fartsområder mht planingsterskel. Vedlikeholdskostnader blir også lavere. Det eneste negative med denne båten som jeg kan tenke meg er soverplasser, dvs kun 2 i frontlugar og så må 2 andre sove på utedekket med innsyn. Der må man vurdere litt også ved at man har f.eks. gardiner eller liknende på alle "vinduene" og at liggekomforten kanskje ikke er like god. Sitér dette innlegget Mvh erund Nidelv 26, 1987 årsmodell - Volvo Penta TMD31A Link to post
27 knop Svart 22.August.2008 Link til dette innlegget Svart 22.August.2008 (redigert) Du kan jo ta en kikk på autofils test av GPen. Fikk meget god omtale, også av Ingvar fra redningsselskapet, som også deltok i testen. Ps. mener den også kan leveres med 144hk fra Yanmar. Redigert 22.August.2008 av 27 knop (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
erund Svart 22.August.2008 Link til dette innlegget Svart 22.August.2008 Ps. mener den også kan leveres med 144hk fra Yanmar. Jeg tror ikke det dessverre, men den kan også leveres med Volvo Penta D3-160 hk i dag fra fabrikken (ikke eldre modell, antar fra 2006 årsmodell). 3 motoralternativer leveres idag for GP 700: 1) Yanmar 120 hk 2) Volvo Penta D3-130 3) Volvo Penta D3-160 Det siste alternativet ser meget interessant ut pga moderne motor med lavere drivstofforbruk og støymessig, men jeg antar det blir gangske trangt i motorrommet ved service med denne motoren. Yanmar 120 hk er trolig en gammel, men god motor som har vært pålitelig. Forskjellen i fart på de to er ca 3-4 knop. Sitér dette innlegget Mvh erund Nidelv 26, 1987 årsmodell - Volvo Penta TMD31A Link to post
27 knop Svart 22.August.2008 Link til dette innlegget Svart 22.August.2008 (redigert) Jeg tror ikke det dessverre, men den kan også leveres med Volvo Penta D3-160 hk i dag fra fabrikken (ikke eldre modell, antar fra 2006 årsmodell). Beklager; visste at 120 hk Yanmar ikke var minste alternativ, men mente jeg hadde hørt 144 hk Yanmar som var størst, men der tok jeg feil, gitt! Redigert 22.August.2008 av 27 knop (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
tami Svart 23.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2008 Har hatt gammel volvo diesel så en nyere yanmar frister..... Jeg kommer til å kjøpe brukt båt, så ny d serie er desverre ikke aktuelt. Hadde sikkert vært bedre enn yanmar med hensyn til aks, forbruk og støy, men ikke for lommeboka Har sett test fra Autofil og synes båten går fint i vannet! Liker bildet da båten skjærer bølgene til båt som det filmes fra. Ser at skroget er mye mykere enn planende båter! Finnes det noen plass på nett jeg kan lese meg til info om denne maskina? Sitér dette innlegget Link to post
erund Svart 23.August.2008 Link til dette innlegget Svart 23.August.2008 Se denne linken for info om Yanmar motoren: http://www.yanmar.no/arch/_img/9050542.pdf Se også denne linken der GP 700 er produsert hos: http://www.gplast.no/ Jeg ser nå at de har endret motorprogrammet følgende: Yanmar 4JH4-HTE (110HK) Yanmar 4JH3-DTE (125HK) Volvo Penta D3 - 130HK Volvo Penta D3 - 160HK Jeg vil tro at Yanmar 120 hk som du holder på å kjøpe vil være en god motor som du kan stole på i mange år Styr unna andre og mindre motorer, særlig i eldre modeller fra 1996 til 2000 årsmodell. Sitér dette innlegget Mvh erund Nidelv 26, 1987 årsmodell - Volvo Penta TMD31A Link to post
27 knop Svart 24.August.2008 Link til dette innlegget Svart 24.August.2008 Har sett test fra Autofil og synes båten går fint i vannet! Liker bildet da båten skjærer bølgene til båt som det filmes fra. Ser at skroget er mye mykere enn planende båter! Helt enig. Det virker som en sjøsterk båt, selv om man ikke kun kan ta utgangspunkt i hekkbølger på en ellers stille dag for å måle sjøstyrke, men den ekstra kjølbiten gjør nok stor forskjell. Sitér dette innlegget Link to post
