Gearhus Yamaha V6
Double Weber
Jeg har en Yamaha 225 ca1991/96 som trenger nytt gearhus.
Jeg forstår det slik at en kan bruke nesten alle yamaha v6 hus, da de ikke har forandret stort på denne delen. Stemmer det?
Det huset som står på nå er 86modell. Har hørt at en kan iallefall bruke fra 1984-2002. Går det med nyere hus også?
Er det no forskjell på 2takt og 4takt hus?
Takker for alle tips :smiley:
Lykkelig Dracoeier ^_^
Tja.... -Som en begynnelse kan du jo ta deg en stund her:
http://www.yamaha-motor.com/outboard/parts/home.aspx
- Og gå inn på delelistene til de enkelte V6-modellene fra diverse år og se på nummerseriene om hva som er likt på de forskjellige modellene...
Et par timers tid, blokk&blyant og sterk kaffe burde gi deg de svarene du trenger.... :smiley:
Men det kan vel være forskjell på delenummeret til en 1990 og 2005 f eks.?
Det er jo ihvertfall forskjellig farge på de.
Samme gjelder jo 4takt 2takt.
Om det er forskjell på husene vet ikke jeg...
Har vært inne og sammenlignet forskjellige varenummer på årsmodeller, størrelser etc. Blir ikke helt klok på det. Noe kan se likt ut men kan ikke ta no endelig avgjørelse ut fra det. Trenger tips fra folk som har vært igjennom det samme. Vet det er mange som bygger yamaha motorer der ute, og de bruker deler fra alle mulige modeller. Min har powerhead fra 96, stamme 91 og gearhus 86.
Dette med 4takter-hus på 2takter virker som et ikke-prøvd prosjekt.
Tror ikke jeg kan bruke 250hk da den har et større sylindervolum og anderledes oppsett. Er vist noen 225hk med samme blokka også.
Er mulig jeg kan få tak i et til en noe nyere 150hk. Er det noen som kan forklare meg forskjellen på det huset jeg har nå, 1986 v6 antakelig 200hk,
og det til 150hk ca 2004modell? Hva ender jeg opp med å måtte gjøre, mindre eller større propell..?
Den som står på nå er en "standard" stålpropell med godt drag i. antakelig 21x14. Turtelleren viser feil, men mener jeg ligger omtrent på 5500. Båten er en sollux 6100 (aka blue sea 2100 aka scand formel) og gjør 57knop uten heis.
Hvis det er noen der ute med erfaring på området, så setter jeg uendelig pris på svar. :smiley:
Redigert av Double Weber (see edit history)
